  • 6333阅读
  • 32回复
[求助]基坑工程中粘聚力和内摩擦角的取值问题 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2013-10-27
回 北侠 的帖子
北侠:一般采用三轴试验数据。 (2013-10-21 13:14)  nu<!/O
Mv=cLG?X
我看了好多勘察报告 都是给出三轴不固结不排水试验的成果
只看该作者 13楼 发表于: 2013-10-27
回 东北 的帖子
东北:采用固结快剪指标,三轴的话采用固结不排水剪指标 (2013-10-21 14:35)  ^b %8_?2m
 Zwns|23n
可是我看的好多勘察报告中没有固结不排水啊 只有不固结不排水试验结果
只看该作者 14楼 发表于: 2013-10-27
回 cjz06 的帖子
cjz06:不固结不排水试验------安全 (2013-10-21 14:38)  :qTcxzV
vcO`j<`
那请问哪种试验更接近实际情况了?
离线leleping
只看该作者 15楼 发表于: 2013-10-31
回帖奖励+ 1
建筑基坑规范2012中3.1.14有这个规定
只看该作者 16楼 发表于: 2013-10-31
回 leleping 的帖子
leleping:建筑基坑规范2012中3.1.14有这个规定 (2013-10-31 15:10)  O0wCb
\y H3Y
十分感谢啊
离线大钱宝宝
只看该作者 17楼 发表于: 2013-11-01
回帖奖励+ 1
根据《建筑地基基础设计规范》P163页,推荐uu试验书籍,即不固结不排水试验
离线ruanqingsong
只看该作者 18楼 发表于: 2013-11-02
一般采用固结快剪指标
离线llpxml123456
只看该作者 19楼 发表于: 2013-11-03
回帖奖励+ 1
用理正软件,应该用固快指标,若开挖速度很快侧壁土质为粘性土,可以采用不固结不排水剪指标,否则采用后者相对偏低。 S@}B:}2
离线84255820
只看该作者 20楼 发表于: 2013-11-05
在有经验地区用固快,软粘土用后面
离线84255820
只看该作者 21楼 发表于: 2013-11-05
回帖奖励+ 1
软粘土用UU吗?
离线jobberwang
只看该作者 22楼 发表于: 2013-11-06
回帖奖励+ 1
建筑基坑支护规范   P12 有相关内容
离线龙门客栈
只看该作者 23楼 发表于: 2013-11-11
《建筑基坑支护技术规范》3.1.14对于正常固结和超固结土,采用三轴固结不排水抗剪强度指标或直剪固结快剪指标;对于水位以下欠固结土宜采用有效自重压力下预固结的三轴不固结不排水抗剪强度指标。
