  • 6332阅读
  • 32回复
[求助]基坑工程中粘聚力和内摩擦角的取值问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-21
回复本帖可获得1个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余4个土币 (中奖几率50%)
小弟现在在做一个基坑设计,其地勘报告中给出了固结快剪和不固结不排水试验的粘聚力和内摩擦角的参数,不知取哪个试验的参数更准确,还有一帮基坑设计中取粘聚力和内摩擦角时采用哪个试验的结果?请各位高手帮忙解答,小弟先谢过了! /B!m|)h5~
离线水易
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-21
回帖奖励+ 1
好
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-21
这得看基坑侧壁土的性质、周边环境与基坑开挖情况确定。相关规范规定的很明确了
得过且过
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-21
一般采用三轴试验数据。
离线东北
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-21
回帖奖励+ 1
采用固结快剪指标,三轴的话采用固结不排水剪指标
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-21
不固结不排水试验------安全
离线华立教育
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-21
回帖奖励+ 1
呵呵,多谢楼主的好意
离线cect
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-22
回帖奖励+ 1
我觉得2楼是正解,固结不固结,排水不排水,得根据土层及周边情况来决定选哪个参数比较合适。
离线wdgeotech
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-22
一般采用固结快剪指标 CotMV^
离线axu999
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-23
回帖奖励+ 1
固结快剪
————我曾经走过————
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-23
回帖奖励+ 1
一般三轴,没有就固快,最好根据土层定
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-27
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:这得看基坑侧壁土的性质、周边环境与基坑开挖情况确定。相关规范规定的很明确了 (2013-10-21 12:51)  d#vS E.&
iFwyh`Bcg
建筑基坑规范2012中有这个规定吗?
