  • 7853阅读
  • 25回复
[疑难诊断]地下室抗浮水位怎么提? [复制链接]
离线pjg-pjg
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-22
抗浮设计水位可以取历史最高水位,但应考虑斜坡坡率,并非一个固定值,而是与斜坡坡率接近的最高水位线为搞浮水位,不同地段,其值不一样,可按区段考虑。
离线njhjd
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-22
顶一下。。。。
离线nmgnewsun
只看该作者 14楼 发表于: 2013-11-22
丘陵地带和平原地区,地下水的特征不一样。
丘陵地区的地下水系往往呈孤立,哥哥地区地下水位相关性差。
平原地区则以整体为主,整体水位下降,则其他联通地区水位也下降。
举一个例子,比如丘陵地区场地自然坡度为10%,上面10米为渗透性土层,下部为不透水的泥岩。在下游地区建一个基础埋深12米的建筑,会怎样呢?基础直接在你泥岩上,泥岩是为不透水层,混凝土的地下室也是不透水层,这个会造成上游地区地下水位比历史最高上涨4到5米。如果上有地下水为设计抗浮水位未考虑这一点,有可能出问题。
这个是有实例的,因为地下水位高出设计抗浮标准,造成地下是浮起。最终设计单位推给勘察,勘察拿出历史数据,可现实摆在那里。
本来泥岩上的覆土,有渗水的作用,但建成混凝土的地下室后,这样的渗透层被地下建筑阻断,形成拦水坝,造成上游地下水位上升,这个是个别案例。但用地红线以外的其他建筑物,谁能决定呢?谁有权利决定呢?最好的办法是将下游地下室视作拦水坝考虑。而不是参考历史最高水位。
共1条评分 ,土币+51
geofem 土币 +51 优秀文章,支持! 2014-01-01
愿意看到新的技术
离线lixinhua1986
只看该作者 15楼 发表于: 2013-11-25
学习了‘’‘
做一个勤奋的人
离线life8024
只看该作者 16楼 发表于: 2013-11-27
离线xlhf007
只看该作者 17楼 发表于: 2013-11-27
离线岩土阿萍
只看该作者 18楼 发表于: 2013-11-27
按最高水位提,
离线chenjun84101
只看该作者 19楼 发表于: 2013-11-27
回 nmgnewsun 的帖子
nmgnewsun:会出大问题的。 (2013-11-21 22:25)
对,按照这个历史最高水位,下面地下室都淹掉了
离线chenjun84101
只看该作者 20楼 发表于: 2013-11-27
回 nmgnewsun 的帖子
nmgnewsun:地处丘陵山区,地下水位不能按照历史最高水位,按照这种取法,有失败的实例。
应该将下游的地下建筑物当成拦水坝,加上水利坡度。
自然的土体都有一定的渗透性,可城市大规模建设,钢筋混凝土的地下室,往往形成拦水坝,阻隔地下水的自然流动,抬高上游的地下水位,造成地下室上浮 .. (2013-11-21 22:24)
想看看有没有具体点的案例参考下!这个抗浮水位真难提!
离线suhuwei
只看该作者 21楼 发表于: 2013-11-27
对于面积较大且设计地坪标高变化较大的场地,可分别确定单体建筑物的抗浮设防水位,若地下建筑物是连续的可给一个坡水位!
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线geofem
只看该作者 22楼 发表于: 2014-01-01
现在09版勘察规范把这个烫手山芋甩给了勘察单位。
地形起伏的地区非常难提。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线xblzwa
只看该作者 23楼 发表于: 2014-01-01
这个要做些工作,首先得把场地的地下水位测出来,再把场地周边的民井、河沟水位等尽量调查清楚。通过上述工作,结合地形地貌、区域水文地质资料大致可以确定地下水流向,根据勘察季节考虑地下水的年变幅,在此基础上把场地的最高水位加上1-2米作为抗浮水位。
14楼所说“比如丘陵地区场地自然坡度为10%,上面10米为渗透性土层,下部为不透水的泥岩。在下游地区建一个基础埋深12米的建筑,会怎样呢?基础直接在你泥岩上,泥岩是为不透水层,混凝土的地下室也是不透水层,这个会造成上游地区地下水位比历史最高上涨4到5米。”这上涨的4-5米只是会产生渗透压力,作用在构筑物侧向;浮力只是下游水位产生的、构筑物排开水的体积那部分才是。
