  • 7852阅读
  • 25回复
[疑难诊断]地下室抗浮水位怎么提? [复制链接]
离线chenjun84101
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-21
我们单位做的勘察,一处沿山而建的别墅,别墅和别墅之间有地下车库,现业主要勘察单位提一个抗浮设计水位,请问群里的大师们,怎么给好?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-21
抗浮设计水位可以取历史最高水位。
离线chenjun84101
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-21
回 北侠 的帖子
但是他是一个有坡度的建筑,而不是在平地,如果安排最高水位,那下面的房子都淹掉了
离线chenjun84101
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-21
回 北侠 的帖子
北侠:抗浮设计水位可以取历史最高水位。 (2013-11-21 09:54)
沿着山坡,有一排一排的别墅,别墅和别墅之间都有地下通道,地下通道高低起伏,地下通道上面有大概3米的覆土,
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-21
建议你看看高大钊老师的岩土工程疑难问题答疑整理笔记之二
离线katanafu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-21
这个问题,一分为二的讲:
第一:规范角度来讲,历年最高水位,有必要进行专项水文研究(研究也是永久观测孔,不现实),当然执行上很难,只能按勘察期水位结合丰枯季节,考虑水位浮动因素,施工期间暴雨瞬时效应等参考;
第二:针对具体建筑物,主要问题在于纯地下车库、车道,别墅地下室部分只有施工期间抗浮;所以可以分片区甚至分建筑物提出抗浮水位;而对于某个单独的有斜坡的地下室部分,可以从安全的角度提单独部分的最高值。(坡率过大提一个值还不合理的话,则可进一步与将来的结构抗浮柱轴线提水位线,让其直接可以对应取值进行计算,不过别墅间估计也不会太长,应该没这个必要。)
共1条评分 ,土币+51
geofem 土币 +51 优秀文章,支持! 2014-01-01
离线chenjun84101
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-21
回 katanafu 的帖子
katanafu:这个问题,一分为二的讲:
第二:针对具体建筑物,主要问题在于纯地下车库、车道,别 .. (2013-11-21 11:03)
离线annuo8
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-21
取场地的整平标高
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-21
按自然地面
离线xdh60281417
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-21
离线nmgnewsun
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-21
地处丘陵山区,地下水位不能按照历史最高水位,按照这种取法,有失败的实例。
应该将下游的地下建筑物当成拦水坝,加上水利坡度。
自然的土体都有一定的渗透性,可城市大规模建设,钢筋混凝土的地下室,往往形成拦水坝,阻隔地下水的自然流动,抬高上游的地下水位,造成地下室上浮,这种现象虽然不多,但是有实例。
共2条评分 ,土币+102
愿意看到新的技术
离线nmgnewsun
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-21
回 北侠 的帖子
会出大问题的。
愿意看到新的技术
