  • 3716阅读
  • 19回复
[请教]如何取样?急求解决 [复制链接]
离线chenyuanlove
只看该作者 12楼 发表于: 2013-12-06
我们是这样取的,基坑2倍深度的内土层直剪、固快各至少不少于6组(考虑到数据离散性一般是不小于8组的,有的地方对三轴的要求也有要求,我们这里现在一般没这个要求了),这个深度内渗透试验每层还要至少两组(垂直、水平)。还有如果是阶地上地下水位以上一般还要取两组做土腐蚀性分析。基坑2倍深度以下就没什么要求了,只要保证统计数据不少于6个就行了。
共1条评分 ,土币+2
恬憺虚无 土币 +2 感谢解答,给您加分 2013-12-08
只看该作者 13楼 发表于: 2013-12-08
根据地下室开挖深度,按2~3倍计算勘察深度。每层土至少取20个样左右,8个固结快剪、6个渗透,6个直剪快剪。徐州是这个规矩,如果做三轴试验的话,样还得取的多。
共1条评分 ,土币+2
我是星仔
只看该作者 14楼 发表于: 2013-12-08
33F固结实验要做到1600kpa
我是星仔
离线恬憺虚无
只看该作者 15楼 发表于: 2013-12-08
回 liuhuaxing123 的帖子
liuhuaxing123:33F固结实验要做到1600kpa (2013-12-08 21:04)  :lQl;Q -e
tW;?4}JR
谢谢解答,学习了
离线黑山老牛
只看该作者 16楼 发表于: 2013-12-08
大于等于三分之一
离线恬憺虚无
只看该作者 17楼 发表于: 2013-12-08
回 黑山老牛 的帖子
黑山老牛:大于等于三分之一 (2013-12-08 21:27)  3vTX2e.w
K%9PIqK?4
谢谢
离线hhw11
只看该作者 18楼 发表于: 2013-12-09
各地区有差异啊。天津这边一般都是1.5~2.0米一个原状样,有施工图审查的。
离线恬憺虚无
只看该作者 19楼 发表于: 2013-12-10
回 lehu093 的帖子
lehu093:每层至少6个啊,指的是6个指标,而且地下室范围内土样必须有三轴不固结不排水剪切指标和直剪指标这些,在软土区至少是这样的 (2013-12-05 21:02) PY7j uS[+
g+BW~e)
地下室范围分3层,素填土、粉土,粘土。如何取?粉土和粘土之间有个亚层 J^[>F{8!n
c"R`7P
