  • 3714阅读
  • 19回复
[请教]如何取样?急求解决 [复制链接]
离线恬憺虚无
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-04
两栋33层高楼,周围是3层的房子,一层地下室(整体的),请问一下如何取样?急急急
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-04
能钻探就能取样。
离线恬憺虚无
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-04
要取多少,总共160个钻孔,分8层
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-04
计算控制孔深度
离线200809dyc
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-04
计算控制孔深度,一层土至少8个样,取土孔数量达到,高压试验等
离线恬憺虚无
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-05
基坑孔15米,钻孔35-50米
离线china173286
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-05
高层一般性钻孔深度在50米 控制孔60米 我们这里一般是这样的 160个孔 54个取土 有湿陷性的话要取80个   多层地上3层 地下一层 18米 22米足够了
离线吴承熹
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-05
学习学习了。
努力、努力、再努力!
离线我秀
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-05
一般取样孔数量有没有什么标准,占钻孔数量的比例
探索-求知!
离线gougouk
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-05
这个你应该这样考虑,首先是取土孔要满足三分之一(大于等于三分之一) r'hr 'wZ
然后考虑这个工地是包干价还是按02收费标准算钱; <69/ZI),Y{
如果是包干价(价格定死),那么每个土层不少于6个土样,自己现场分层分好,不要到时候室内多分出一层导致土样不够。 ^zGgvFf>
如果是按02标准算的话就是取土孔每两米取一个样,取得越多算的钱越多,领导对你越有好感。
离线恬憺虚无
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-05
回 gougouk 的帖子
gougouk:这个你应该这样考虑,首先是取土孔要满足三分之一(大于等于三分之一) r2.87
然后考虑这个工地是包干价还是按02收费标准算钱; UD*#!H
如果是包干价(价格定死),那么每个土层不少于6个土样,自己现场分层分好,不要到时候室内多分出一层导致土样不够。 ]}9y>+>
如果是按02标准算的话就是取土孔每两米 .. (2013-12-05 15:32)   Be2@9
~}4o=O(
谢谢你,希望指点
离线lehu093
只看该作者 11楼 发表于: 2013-12-05
每层至少6个啊,指的是6个指标,而且地下室范围内土样必须有三轴不固结不排水剪切指标和直剪指标这些,在软土区至少是这样的
