  • 4129阅读
  • 17回复
[国内文献]【有趣】一个有趣的问题,你能给答案么?? [复制链接]
离线swordlj
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-03
计算固结土中一点应力时,应使用附加荷载!
离线流沙
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-24
哈哈,在这么深的土中,基本上是侧向约束,好像如果把土装在钢铁套子中,承载力说不定赶上混凝土呢 !而且对于土体,这时候的fu好像意义不大!
离线zfx620
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-25
我以为楼上的回答都不确切,首先土体中一点的破坏主要是指剪切破坏,大体上符合M-C强度理论,即极限强度与破坏面上的正应力以及两个抗剪强度指标有关,虽然在该点竖向自重应力(大主应力)很大,但相应的破坏面上的正应力也将很大,土体还没有达到极限平衡状态,就不会产生破坏;其次,图中的极限承载力是怎么得来的?是采用理论公式,还是载荷试验?如果是理论公式,那一定是算错了,因为理论公式计算极限承载力一定和m-c强度理论相联系。如果是采用原位测试实验所得,那就有些不可信了,在地下30米处不知如何做的实验,请搂主说清楚一点,我估计可能不是30米深度处的实验数据,而应该是同一土层的实验数据。
离线国内土人
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-13
同意13楼的观点,此状态是一维固结条件,土是不可能破坏的
离线zong2006
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-20
自重应力不会引起地基变形,因为土层早已固结稳定。
离线xiaowabj
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-28
