  • 8030阅读
  • 29回复
【有趣】一个有趣的问题,看看你能否答的上来?? [复制链接]
离线zdjjm
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-23
引用第6楼jianyang于2007-05-13 14:53发表的  :
极限承载力为120KPa处该点的上覆自重应力600kpa,,从土力学角度分析,该点处的附加应力超过土体强度极限,才会导致该点处土体破坏,从搂主题意分析该点处附加应力为0,当然该点也就不可能破坏了,感觉好像是脑筋急转弯
土体破坏可要附加应力还是总应力无关的。你说的是沉降计算时采用的是附加应力。
其实前面的同学回答的也是根据破坏准则来分析的,只是没有提到摩尔圆罢了,当然也可能是没往那个地方想:)
离线geo9243
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-27
引用第7楼secondself于2007-05-26 21:45发表的  :
地基极限承载力不是土体的一个力学指标,而是土体和基础相互影响的结果,它和土体的c、phi、gamma、基础的宽度、埋深、型式、基底的粗糙程度等因素有关,所以我觉得楼主问题中某一点的极限承载力fu这一提法不是很恰当。
严重同意
离线小糊涂仙
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-18
我导师比较聪明,80年代他的小论文就是这个...
离线whfalpha
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-26
同意列为脑筋急转弯
whf
离线tmm_sugar
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-30
个人认为,如果采用直线包络线形式的mohr准则,那么用附加应力和有侧限情况下的强度增加,得出的结论是完全一摸一样的。都是问题的一种解释方法。
离线hiron
只看该作者 17楼 发表于: 2007-11-18
还是要加强学习啊,承载力与上覆土压力是不同的概念吧
离线55709673
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-18
应该还存在水平方向上的力吧
离线wannan88
只看该作者 19楼 发表于: 2007-11-21
你只要大主应力,不要小主应力,没有学过土力学?画一下摩尔园就很清楚了!!!
离线dls4761
只看该作者 20楼 发表于: 2007-12-02
离线shenjun585
只看该作者 21楼 发表于: 2007-12-04
该问题让我看到了差距!
是该好好思考的时候了!
离线chencheng
只看该作者 22楼 发表于: 2007-12-08
支持!从破坏准则方面应该最有说服力!
离线zygseastar
只看该作者 23楼 发表于: 2008-01-02
goupiwenti
