  • 8029阅读
  • 29回复
【有趣】一个有趣的问题,看看你能否答的上来?? [复制链接]
离线sunjun830109
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-04-24
一个有趣的问题,看看你能否答的上来??
共1条评分
baitian121 土币 +10 建议给出答案 2007-04-24
离线justine
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-25
因为受周围土体制约,不存在产生破坏面的条件。
注册岩土工程师
离线ws009
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-25
同意楼上的
离线fengbin79
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-26
同上。/
细砂
离线justine
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-28
呵呵,其实这个题目本身有问题,而我前面的回答也不严谨。
题目本身的问题:那个极限承载力应该标示在地表部位,在30m深处经深度修正后不止这个数。
回答的问题:受土体制约也对,有侧限,处于三向受力状态,根据莫尔圆原理,其破坏应力增加。但后面不存在产生破坏面的条件回答含糊。如果题目本身问题消除了,这个问题就不是一个问题了。
[ 此贴被justine在2007-04-28 16:33重新编辑 ]
共1条评分
baitian121 土币 +30 分析较好 2007-04-28
注册岩土工程师
离线泥头
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-29
奇怪,坛子里对各种高深力学理论论文感兴趣的人不少,纷纷下载,但只有justine能从破坏准则方面来说明这个问题。
老婆只能宠、不能惯
    这一辈子最重要的心得。
离线jianyang
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-13
极限承载力为120KPa处该点的上覆自重应力600kpa,,从土力学角度分析,该点处的附加应力超过土体强度极限,才会导致该点处土体破坏,从搂主题意分析该点处附加应力为0,当然该点也就不可能破坏了,感觉好像是脑筋急转弯
共1条评分
sunxun 鲜花 +1 - 2007-05-13
离线secondself
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-26
地基极限承载力不是土体的一个力学指标,而是土体和基础相互影响的结果,它和土体的c、phi、gamma、基础的宽度、埋深、型式、基底的粗糙程度等因素有关,所以我觉得楼主问题中某一点的极限承载力fu这一提法不是很恰当。
离线mjj02027100
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-27
有趣啊
看来我还是要提高自己的理论水平了噻
夢想,總會照進現實!
离线wangweizgyt
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-29
[quote]引用第6楼jianyang于2007-05-13 14:53发表的  :
极限承载力为120KPa处该点的上覆自重应力600kpa,,从土力学角度分析,该点处的附加应力超过土体强度极限,才会导致该点处土体破坏,从搂主题意分析该点处附加应力为0,当然该点也就不可能破坏了,感觉好像是脑筋急转弯[/quo
呵呵,不错,看来基本概念应该扎实呀!
离线jorphy
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-26
120MPa是在无侧限条件下的极限承载力。
在这种情况下,明显属于有侧限的情况。还是要用的莫尔应力圆来回答这个问题
离线macky1983
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-10
呵呵!有意思的题目!
