  • 36096阅读
  • 22回复
[热点讨论]抗震设防烈度为7度,是否表示可以抵抗7级地震?依据是什么? [复制链接]
离线取杨
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-14
现在的烈度的概念意义应经和以前的有很大的不同,现在更多是和地震地面运动加速度联系起来,更多具有定量的意义。开始烈度的概念属于现象学范畴。
离线weixiao04
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-14
烈度是从宏观方面评价的
离线redheadmen
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-11
震级和烈度没有比例关系
离线jlbcww
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-20
懂了,谢谢各位高手
离线cheng22658
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-20
发疯 饿发问发问
离线北方雪狼
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-22
这是两个完全不同的概念: ,^26.p$
震级是地震本身的特征;烈度是反映在地表的表现。 _8 vxb
烈度不光与距离中心的远近有关,还与震源深度有关。 bjm`u3 A
同样是6级地震,如果震源深度小于10km可能造成很大的烈度,如果深度超过30km,也许不会有大的影响
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线mazrong
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-05
地震基本烈度和地震级别是两个概念
离线bird52005
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-05
搞清楚概念就明白了
离线hmli19770604
只看该作者 20楼 发表于: 2010-02-06
地震烈度和地震强度的区别.地震强度反映地震能量,用震级表示;地震烈度是地震对特定地区的破坏程度
离线lingquehu
只看该作者 21楼 发表于: 2012-09-24
这个没有直接的关系吧!我们所说的设防是按烈度设防,只能说按几度设防就能抗几度破坏的地震,烈度与震级没有直接对应的关系,一个地震在不同地区可以产生多种烈度破坏。所以说某地建筑能抗几级的地震是不科学的貌似!
离线gdjsd
只看该作者 22楼 发表于: 2012-09-27
抗震烈度和震级强度不是一个概念,震级是指地震释放的能量,一次地震震级只有一个,而烈度是反应地面及结构破坏程度的概念,一个地震,不同的地区震级不一样,7级地震,震中烈度可以达到十一级左右,不同地区震级与距离,震级,地质条件,结构特性等有关系的。建筑是按烈度等级设计的,所以不能保证7度设防就能抵抗7级地震。
相互学习。
