  • 36095阅读
  • 22回复
[热点讨论]抗震设防烈度为7度,是否表示可以抵抗7级地震?依据是什么? [复制链接]
离线huchunmei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-14
我想知道震级与地震烈度之间到底有什么样的关系,比如抗震设防烈度为7度,那么它到底能抵抗几级地震?我从工程地质手册(第三版)上了解,烈度为7度,则根据其震源深度,换算后最高只有6级,这似乎有点不大合理,我想请教高手,震级与地震基本烈度到底有什么样的关系?抗震设防7度,到底能抗几级地震?请注明参考文献。谢谢! N'5DB[:c:
我知道震级反映的是能量,烈度是破坏程度,然而往往能量越大其破坏程度也越大,所以像这次7.8级地震,我的设防烈度为多少可以保证房子不倒了?
[ 此贴被huchunmei在2008-05-15 19:37重新编辑 ]
离线2003aq
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-14
抗震烈度和震级强度不是一回事啊!
离线twtw
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-15
地震烈度和地震强度的区别.地震强度反映地震能量,用震级表示;地震烈度是地震对特定地区的破坏程度.抗震设防烈度应该与地震烈度相关.
圣人不死,大盗不止
离线maoxifang
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-21
沈聚敏、周锡元、高小旺、刘晶波编著的《抗震工程学》(建工出版社)的第一章有很详尽的说明,此书前面已有人上传了。
离线laizhe
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-21
这里有对比表,是本论坛的,我转贴过来,请查阅。 lU3Xd_v O
Nk>6:Ho{G
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=28249&fpage=2
微微一笑,大家同乐。
离线laizhe
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-21
按此表换算,应该要达到11度才行。
微微一笑,大家同乐。
离线xiaoyige
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-27
概念不清。按烈度设防
离线yuekm
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-08
地震基本烈度和地震级别是两个概念,地震级别是震中地面地震的大小,而地震烈度是地震在各处的破坏程度。每一次地震只有一个级别,而每一次地震在各处的破坏程度(就是地震烈度)是不一样的,比如说,汶川地震级别是8级,而地震烈度在汶川是11度,在青川是9度,在西安是6度一样。
离线www2002
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-08
抗震设防烈度是指抗震的设防等级,与地震震级无直接关系;地震震级为六级,烈度也可能为七度的!!
离线取杨
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-14
震级是对震中而言的,是衡量一次地震的能量,而烈度是根据历史上的地震记录,对每个地区所做出影响程度的概率意义上的评估,然后可以进行抗震区域规划。
离线取杨
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-14
一个地区有一个烈度,但是抗震设计时有大震、中震和小震之分。
离线取杨
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-14
当然对于一次地震来说,可以对震中周围地区进行评估,得到不同地区的烈度。
