  • 6123阅读
  • 15回复
请教:有关孔隙水压力监测 [复制链接]
离线3715118
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-06
已进行补充,请各位老师指点~~~
离线qqbren2325
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-18
根据工程实际确定,报警指标是个综合确定的值,是参考规范,结合类似工程经验以及业主的要求。
如果是控制变形,空隙水压是个非常敏感的值,先测定未施工之前的空隙水压,然后根据理论分析以及其他经验,分析空隙水压的变化对应的变形变化,地下工程说到底,就是变形的控制以及土层变形与结构安全范围内的协调性。
要先确定控制目标(比如周边建筑物的沉降,等等);
再确定空隙水压变化对控制目标的影响;
最后提出孔隙水压的控制指标。
一般控制指标分为两类,预警指标和报警指标,预警指标可取为报警指标的80%,也可更严格。
离线helloljc
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-19
good goodstudy daydayup
离线bl026
只看该作者 15楼 发表于: 2008-09-05
有没有空隙水压力的报告格式之类的可以参考一下啊?
