  • 6122阅读
  • 15回复
请教:有关孔隙水压力监测 [复制链接]
离线3715118
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-16
[size=3]请问各位老师:孔隙水压力监测怎么确定报警值?也就是说测试出来的数据怎么知道它是不是安全的?我查了很多有关孔隙水压力监测的资料,好像没有这方面的规定。请指教,不甚感激!
补充一下:我们公司现在正在做的是对静压桩施工产生的孔隙水压力进行监测,基坑尚未开挖,以防止施工过程中对周围环境造成破坏。可是测得的数据我不知道该怎么进行分析,到底多大孔压会造成破坏?[/color]
[ 此贴被3715118在2008-07-06 17:25重新编辑 ]
离线3715118
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-19
请高人指点一下啊
离线woody007
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-19
这个问题太大了,具体问题要具体分析。比如渗压计是埋设在什么介质里,结构情况等,比如隧洞衬砌外水压力观测、土体孔隙水压力观测等等都有不同的监测项目,要联系具体才能回答。
离线qinzhiguang
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-21
楼上说的很对,楼主问的问题过于模糊,无法回复
离线qqbren2325
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-26
离线qqbren2325
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-26
规范规定的软基处理  超静孔隙水压力增量比 〉0.5
就要报警
而实际的情况是,
我们在做监测是 往往很多都大于0.8
地基也是安全的
特别是在满载的情况下
离线geowxd
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-27
好好学习,获益匪浅。
Reading,Thinking
离线ungeo
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-27
根据工程实际确定,报警指标是个综合确定的值,是参考规范,结合类似工程经验以及业主的要求。
如果是控制变形,空隙水压是个非常敏感的值,先测定未施工之前的空隙水压,然后根据理论分析以及其他经验,分析空隙水压的变化对应的变形变化,地下工程说到底,就是变形的控制以及土层变形与结构安全范围内的协调性。
要先确定控制目标(比如周边建筑物的沉降,等等);
再确定空隙水压变化对控制目标的影响;
最后提出孔隙水压的控制指标。
一般控制指标分为两类,预警指标和报警指标,预警指标可取为报警指标的80%,也可更严格。
离线3715118
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-28
引用第2楼woody007于2008-05-19 16:10发表的  :
谢谢各位老师的指教。我说一下我测试孔隙水压力的情况,是土体孔隙水压力,埋设在粘土层,测试出来的数据不知道是不是偏大,会不会对周围建筑物造成破坏,请各位老师指点,谢谢!
离线江江
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-04
哎,应该想详细点,还想你怕投露秘密一样,是边坡方面,还是基坑还是大坝,还是机场,
离线3715118
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-08
引用第9楼江江于2008-06-04 14:53发表的  :
这几天比较忙,没上网,没看到老师的回复,不好意思。我问的是基坑孔隙水压力的监测,谢谢!
离线wuzhengqing
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-15
好好学习,获益匪浅
