  • 4690阅读
  • 16回复
[请教]场地地下水下降,地基承载力是上升还是下降? [复制链接]
离线arsenalzhang
只看该作者 12楼 发表于: 2014-07-04
学习了,谢谢
离线710225443
只看该作者 13楼 发表于: 2014-07-05
其实楼主可以好好看下定义,附加荷载是与上部建筑有关,而地基承载力是说你的地基能承受多大的荷载。比如你做的地基承受600kpa,那么这个值就不变了,而附加应力随着你上部荷载的不同而变化,比如刚开始200kpa随着建筑增多到300kpa。 <Qr*!-Kc6
关于地下水的下降,根据太沙基理论,基地所承受的总应力等于有效应力加上孔隙水压力,随着水位的下降,上部应力不变,孔隙水压力减小,有效应力增加,所以地基的有效承载力就增加了。 +vH#xc\'
这是我自己的理解,希望给予指点,多交流
离线445897262
只看该作者 14楼 发表于: 2014-07-09
回 453402355 的帖子
453402355:附加应力是地基中新增加的应力,它是使地基产生变形,导致土体强度破坏和失去稳定的主要原因,水位的下降将会增加附加应力。附加应力增加了,相应的承载力应该是降低了。所以说地下水下降,承载力降低。不知理解是否正确,望同行指正! (2014-06-30 16:28)  8Ht=B,7T
Dw 5Ze
概念错误。某一土层某一深度在不加载(不给附加应力)的情况下,总应力一定,水位下降,孔隙水压力减小,则有效应力就增加,此消彼长。有效应力增加了土层就会进一步的压缩(或固结),也就是说土层自身的力学性质变好了,当然某些土层在饱水(经水泡)承载力比干燥时的低,主要是因为自身组成矿物的性质决定的。承载力提高是土的性质好了,不是因为附加应力改变导致的。
寨中人
离线空有
只看该作者 15楼 发表于: 2014-07-16
地下水下降,土层附加应力会增加,会引起整个区域的土层沉降。 6;@:/kl t
对承载力,砂土无水时承载力会增加。粉土,粘性土短期内没有变化,后期经过缓慢的固结沉降后承载力会增加。碎石土地下水水位下降后承载力基本上没有变化。
离线361900629
只看该作者 16楼 发表于: 2015-01-09
承载力应该是上升的
lovery~微笑
