  • 4702阅读
  • 16回复
[请教]场地地下水下降,地基承载力是上升还是下降? [复制链接]
离线453402355
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-30
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-30
地基承载力是上升
离线duanqj80
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-30
应该是上升!
离线瓦力
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-30
没有直接关系
离线05430000000
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-30
含水量的变化直接影响粘性土的状态,影响承载力很明显。对于砂性土,影响不是很明显,也是有影响的,因为水上和水下的摩擦角是不同的。
共1条评分 ,土币+2
祥侠30 土币 +2 向您学习,牛人 2014-07-04
听君一席话,胜读十年书。
离线an-yantu
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-30
是有影响的,根据不同的土质,一般情况下是上升趋势
岩土
离线北方雪狼
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-30
承载力应该是上升的,不过因降水引起的地面沉降不可忽视
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线453402355
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-30
附加应力是地基中新增加的应力,它是使地基产生变形,导致土体强度破坏和失去稳定的主要原因,水位的下降将会增加附加应力。附加应力增加了,相应的承载力应该是降低了。所以说地下水下降,承载力降低。不知理解是否正确,望同行指正!
离线lydlyd
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-01
看了您发的2个帖子,始终纠结于附加应力与地基承载力两个问题,应该指出的是:承载力与附加应力没有直接关系。承载力决定于地基土性质、边载、体积贡献,因此存在深、宽修正问题。地下水下降如果具有长期性,无论从土质来讲还是修正来看,承载力都有升高趋势。附加应力大小,则是上部荷载问题,您的考虑方向有些混乱,请细细体会。
楼主留言:
谢谢指教!
离线tju38224
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-01
8楼说得对,7楼没搞明白附加应力和承载力的关系 ~5Rh7
7RgnL<t~:8
一般情况下承载力是上升的趋势,黏性土和砂性土的上升幅度不一致
离线史坤
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-02
承载力上升,地下水位下降,土的有效自重应力增加,相当于增加了超载。 ,7e 2M@=
当然这也要看地下水和基底标高的关系。
离线祥侠30
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-04
向您学习,牛人
