  • 7908阅读
  • 36回复
[考试信息]下午最后一题要乘1.2? [复制链接]
离线civillv
只看该作者 12楼 发表于: 2014-09-10
这题目我觉得是不应该乘1.2的,乘1.2是加载反力的要求,和设计配筋是两个概念的
离线civillv
只看该作者 13楼 发表于: 2014-09-10
题目我记得给的是设计值,乘以1.2是24根,不乘是20
离线freecm
只看该作者 14楼 发表于: 2014-09-10
我觉得还是要乘以1.2的
虽然有点搞
离线xizi
只看该作者 15楼 发表于: 2014-09-10
乘以1.2是因为要求锚桩能提供的反力大于最大加载量的1.2倍,这个1.2不是分项系数,算出来的是每根锚桩的上拔力是标准值,其实最好算钢筋数量的时候,上拔力标准值应乘以分项系数1.35得到基本组合设计值,只是这样会没答案
sdgsdfgsdg
离线muhanyhl
只看该作者 16楼 发表于: 2014-09-10
桩基静载抗拔试验要求极限荷载不大于钢筋标准值的0.9
学习交流
离线xizi
只看该作者 17楼 发表于: 2014-09-10
这题是单桩竖向抗压试验,只是压力用锚反力,不用堆载
sdgsdfgsdg
离线muhanyhl
只看该作者 18楼 发表于: 2014-09-10
那个上拔力不是标准值,应该是极限值,这个题可能又是个乌龙题
学习交流
离线muhanyhl
只看该作者 19楼 发表于: 2014-09-10
要不为啥地基承载力特征值可以放大1.5使用?
学习交流
离线xizi
只看该作者 20楼 发表于: 2014-09-10
中间受压桩的竖向承载力达到极限标准值2Ra,然后4根锚桩提供的反力要超过其1.2倍,此时每根锚桩的上拔力也应该是标准值,验算截面配筋用的是基本组合值,所以标准值还应该再乘以分项系数,具体多少我也不知道,不是搞结构的
sdgsdfgsdg
离线xiaodingyty
只看该作者 21楼 发表于: 2014-09-10
15楼 发表于: 3小时前
乘以1.2是因为要求锚桩能提供的反力大于最大加载量的1.2倍,这个1.2不是分项系数,算出来的是每根锚桩的上拔力是标准值,其实最好算钢筋数量的时候,上拔力标准值应乘以分项系数1.35得到基本组合设计值,只是这样会没答案 _________
我就这样算的,算出来是30多根,没答案,复核了几遍,最后选了24根,这样做到底哪里错了呢,现在也没搞清楚
66分万岁!
离线muhanyhl
只看该作者 22楼 发表于: 2014-09-13
锚桩能提供的最大反力是什么概念?我认为是标准值或者极限值。对于地基土层提供反力时按极限值考虑,则地基土层承载力特征值可以放大1.5倍使用;钢筋提供反力时应按标准值考虑(不大于标准值的0.9倍),那么这个题是不是这样啊:1.2/(1.25*0.9)*20=21.3根,答案选22根!
学习交流
离线muhanyhl
只看该作者 23楼 发表于: 2014-09-14
请北侠帮忙给看下这个题,我咋越琢磨越乱了,谢谢!
学习交流
