  • 7907阅读
  • 36回复
[考试信息]下午最后一题要乘1.2? [复制链接]
离线civillv
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-09-09
规范指出最大加载量不能超过设计荷载的1.2倍'
我的理解这是由于配筋采用设计值的原因'因此极限荷载为1.2倍'所以我觉得这题不需要乘1.2'
且一般高校做试验设计构件一般按设计值来配筋'加载量自然就不能超过1.2倍'不知道我的理解是否正确'谢谢
离线xizi
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-09
加载反力不得小于最大加载量1.2倍,也就是不小于Ra的1.2*2倍,楼主是不是看错规范了,在桩基检测规范P13页
sdgsdfgsdg
离线civillv
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-09
回 xizi 的帖子
xizi:加载反力不得小于最大加载量1.2倍,也就是不小于Ra的1.2*2倍,楼主是不是看错规范了,在桩基检测规范P13页 (2014-09-09 10:56)
规范我找对了,有可能我理解错了
离线zhsh
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-09
需要乘以1.2的,和13年下午最后一题考的是同一个知识点
离线muhanyhl
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-09
如果给的抗拉强度设计值,应该不用乘1.2,给的标准值要乘,设计值本来就有安全系数
学习交流
离线liuljp567
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-09
必须乘以的,还乘以少了,抗拔桩加载完后应能保证以后使用,这道题应该没答案,最后凑的24
离线fangkun03
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-09
若不乘,得22.有答案,若乘,得26.多,没答案,我也很纠结
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-09
乘了1.2  答案不是24吗
离线muhanyhl
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-09
设计加载量等于设计强度,为何还乘?
学习交流
离线muhanyhl
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-09
设计值本来就比标准值乘了1.25的样子
学习交流
离线muhanyhl
只看该作者 10楼 发表于: 2014-09-09
你别忘了用地基土提供承载力时,地基土承载力特征值放大1.5倍使用啊!
学习交流
离线muhanyhl
只看该作者 11楼 发表于: 2014-09-09
若题目中给出强度标准值,你准备乘多少啊?
学习交流
