  • 7401阅读
  • 20回复
[求助]请教,拿到了一份平面图,坐标问题 [复制链接]
离线21831-12
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-04
如给来的ZK1  X=58967.332  Y=4898595.235。以KM为单位
而给来的平面图此点的实际坐标为  X=58967332  Y=4898595235。以m为单位
所以相差一千倍。
做图时把给你的坐标去掉小数点的值来输入就可以了,就是把坐标值乘一千倍呀。
相互学习,交流
离线xmjmzsp
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-25
这个是经常遇到的,设计院出的图基本上都是这种的,解决也很简单,缩小0.001倍,然后找个已知点移到该点的实际坐标即可。
离线yangrh
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-25
在标注上改比例
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东,身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
离线fz5208
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-22
很好解决的吧,比例缩小就可以了,关键你要看清楚那个是正确的,在平面图上布置钻孔的时候,把坐标标注出来能现场放点就好了。
离线windyxsw
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-02
只是一个比例问题,如用1000的比例制图可用前坐标,若用1的比例制图则用后坐标。
离线花岗岩
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-02
请这样试试:1、将图件比例尺调整为1:1000;2、图上随意绘个钻孔ZK1  ;3、将图形全选--移动--选择所绘的钻孔ZK1 中心,移动到 X=58967.332  Y=4898595.235;4、查看全图即可。
离线yaoguen
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-02
用坐标校正也可以吧
我们用的勘察软件有坐标的校正功能
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-06
如果图中有已知坐标的点儿, 则先用缩放命令,缩放比例 .001  ,然后用移动命令将已知坐标的点儿移动到指定的坐标处,就可以了!
向技术大牛靠拢!
离线dongcy
只看该作者 20楼 发表于: 2023-11-26
这个应当不难解决的,将给来的平面图,比例缩小1000倍,则得到的坐标就和你ZK1一致了。
