  • 7400阅读
  • 20回复
[求助]请教,拿到了一份平面图,坐标问题 [复制链接]
离线lanyo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-24
请教,拿到了一份平面图,坐标问题
从坐标表中看到的XY分别是5位和7位数,但从图上读出的坐标分别是7位和9位,己证实是原图坐标小数点出了问题,此时如果从输入好的数据中在有地形的平面图上生成钻孔,则相差十万八千里,如何解决?
如给来的ZK1  X=58967.332  Y=4898595.235。
而给来的平面图此点的实际坐标为  X=58967332  Y=4898595235。
离线willa766
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-25
这个应当不难解决的,将给来的平面图,比例缩小1000倍,则得到的坐标就和你ZK1一致了。
离线lanyo
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-26
缩小后坐标不变吗?以哪 个点缩放?是原点吗?
离线zood50
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-27
离线lanyo
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-27
高手们哪去了?不会都和我一样吧?
离线caogis
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-28
当然是0,0,0。这样高程也被缩了,对平面图没影响
离线sumjoy
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-02
只是一个比例问题,如用1000的比例制图可用前坐标,若用1的比例制图则用后坐标。
离线sumjoy
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-02
离线sumjoy
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-02
离线sumjoy
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-02
离线xiaozhangxy
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-02
在google earth上找出这块,读出大致的经纬度,然后换算成大地坐标就可以知道你这个地方的坐标了。因为你只是小数点有问题
离线爱在深秋
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-02
这样用对齐搞下就行了
