  • 6075阅读
  • 16回复
[求助]内支撑的立柱位置能否根据工程桩位置优化调整? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2015-01-19
用平衡梁型钢内支撑比较好,不需要浇筑混凝土  成本也低些
只看该作者 13楼 发表于: 2015-01-21
你们的这个内支撑梁是钢筋混凝土结构吗?这样的造价比较高,工期比较长,可以考虑使用平衡梁内支撑结构 啊 f=cj5T:[
离线wangleit
只看该作者 14楼 发表于: 2015-01-21
有时也要考虑工程桩的桩径,如果桩径小,即使能凑上,格构柱不好安装进去,如果桩径合适,能凑上的就用了
石破天惊
离线jackhow
只看该作者 15楼 发表于: 2015-01-28
一般是想办法调整支撑的布置,尽量用上工程桩,节约造价。想调整工程来满足支撑布置的要求,通常很难,结构不好改。
离线shifyangtze
只看该作者 16楼 发表于: 2015-05-27
这个支撑布设的不太对路吧
