  • 6491阅读
  • 20回复
[考试信息]地基处理规范硅液加水量公式(P77)错误 讨论 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2015-05-29
质量除以相对密度等于什么?哪个高手可以解答?
只看该作者 13楼 发表于: 2015-05-29
体积乘以相对密度等于什么?哪个高手可以解答?
离线ljq67
只看该作者 14楼 发表于: 2015-05-29
回 cdddd 的帖子
这个问题我以前考虑过。相对密度是指物质的密度与参考物质的密度在各自规定的条件下之比。在岩土中,这个参考物质是水。
具体到本公式,硅液相对密度dN、硅液相对密度ρ和水密度度ρ水之间的关系如下:
dN=ρ/ρ水。
地基处理规范中,本节公式中,质量的单位为t,故水的密度为1t/立方米。带入到上式中即为:
dN=ρ/ρ水=ρ/1=ρ
同理稀释后硅液的想对密度dD1=ρ1/ρ水=dN1
硅液稀释前后存在质量应相等,存在以下关系:
稀释前硅液质量+稀释水质量=稀释后硅液质量。
稀释前硅液质量+稀释水质量=Q’+q  (Q’为加水体积或质量(因水的密度为1))
稀释后硅液质量=稀释后硅液体积*稀释后硅液密度=(Q'+q/dN)*dN1
于是Q’+q=(dN-dN1)/(dN1-1)*(q/dN),就可以导出:
Q'=(dN-dN1)/(dN1-1)*(q/dN)
规范中公式8.2.2-1中硅酸钠溶液的用量单位为t,并不是m3。这个错误基本上所有考友已达到共识。
大山之子
离线ljq67
只看该作者 15楼 发表于: 2015-05-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:体积乘以相对密度等于什么?哪个高手可以解答? (2015-05-29 13:27)
严格来说,本公式应为Q=V*n*dN1*水密度*a 。但是水密度为1t/m3,按照规范的单位进行计算。结果是没有问题的。
大山之子
离线wonder11077
只看该作者 16楼 发表于: 2015-05-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:相对密度是指物质的密度与参考物质的密度在各自规定的条件下之比。符号为d,无量纲量。一般参考物质为空气或水:当以空气作为参考物质时,在标准状态(0℃和101.325kPa)下干燥空气的密度为1.293kg/m3(或1.293g/L)。 (2015-05-29 13:09)
水的质量等于水的体积。
离线tuyunfu2013
只看该作者 17楼 发表于: 2015-05-29
纠正概念错误:相对密度是没有单位的
只看该作者 18楼 发表于: 2015-05-30
相对密度对于一种物质来说在一定的条件下是一不变的常数,只有当物质的组成和外界条件改变时才会改变,因此可以通过测量物质的相对密度来确定物质组成的变化。
只看该作者 19楼 发表于: 2015-05-31
建研院地基所可以解答
离线weihantong
只看该作者 20楼 发表于: 2015-06-01
个人对比个几个公式,dN应该是密度
浩子
