  • 6490阅读
  • 20回复
[考试信息]地基处理规范硅液加水量公式(P77)错误 讨论 [复制链接]
离线ljq67
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-29
现在看注岩考试。
《建筑地基处理技术规范》77页硅液稀释加水量公式
Q'=(dN-dN1)/(dN1-1)*q。
但是如果按照硅液稀释前后质量相等进行推导:
(Q'+q/dN)*dN1=Q'+q可以得出Q'=(dN-dN1)/(dN1-1)*(q/dN)。
和规范公式比较可知规范公式少除了一项dN。
我觉得推导没有问题,看了李向阳的书,他书里面的公式和规范一样,我是觉得他的也错了。
有没有关注过这个知识点的考友,大家一起讨论下,是不是真的的错了?
大山之子
离线珠城蚌埠
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-29
这个公式是错了,李向阳的书已近更改了单位,就对了。华南虎的更改的是公式,不是单位。
上面两人的本书都做了更改。
代写职称论文,中文核心期刊。。。
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-29
规范必须错了
不吐槽不痛快
离线tuyunfu2013
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-29
错的公式有好几个,还有多桩型的面积置换率
离线wonder11077
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-29
回 tuyunfu2013 的帖子
tuyunfu2013:错的公式有好几个,还有多桩型的面积置换率 (2015-05-29 11:01)
请指教!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线tuyunfu2013
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-29
7.9.7(b)的公式有误,分母多个2了,你可以先求出图中虚线的面积,再把桩的面积除以虚线的面积就知道是错的了
离线ljq67
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-29
回 珠城蚌埠 的帖子
珠城蚌埠:这个公式是错了,李向阳的书已近更改了单位,就对了。华南虎的更改的是公式,不是单位。
上面两人的本书都做了更改。 (2015-05-29 10:41)
我说的是公式8.2.2-2,你说的那个是8.2.2-1,不是一回事。
大山之子
离线tuyunfu2013
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-29
回 wonder11077 的帖子
wonder11077:请指教!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (2015-05-29 11:34)
7.9.7(b)的公式有误,分母多个2了,你可以先求出图中虚线的面积,再把桩的面积除以虚线的面积就知道是错的了 ;而7.9.7A是对的。
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-29
很多东西需要大家探讨,越谈论越明了
小图 | 大图 图片
  • 地基处理规范硅液加水量公式(P77)错误 讨论|注册岩土工程师
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-29
相对密度是指物质的密度与参考物质的密度在各自规定的条件下之比。符号为d,无量纲量。一般参考物质为空气或水:当以空气作为参考物质时,在标准状态(0℃和101.325kPa)下干燥空气的密度为1.293kg/m3(或1.293g/L)。
只看该作者 10楼 发表于: 2015-05-29
密度旧称比重,已停用。
密度(ρ)的概念是质量除以体积,也称体积质量(B的质量浓度ρB),其单位为kg/m3(或g/L,g/ml)。
相对密度(d)定义:物质的密度与参考物质的密度在对两种物质所规定的条件下的比。
系纲量为一的量,也称相对体积质量。
那么:q/dN等于什么东西?请楼主回答?
只看该作者 11楼 发表于: 2015-05-29
