  • 6083阅读
  • 19回复
[热点探讨]详勘后是不是取土孔必须做钻孔柱状图? [复制链接]
离线勇敢北漂
只看该作者 12楼 发表于: 2015-12-26
回 guan422323 的帖子
guan422323:国外强调的注册岩土工程师制,一个人各专业全拿,从勘察至设计直至竣工完成,出了事自己负责;另外对岩土的复杂性认识较全面,钻孔只代表一个洞中的地质情况,孔与孔之间没作工作不出资料!中国强调的是条块分割,各自对其专业负责,故设计老是想让地质把什么都提,对地质的复杂性 .. (2015-12-24 10:23)  8F^,8kIR
>_`D3@Rz
我感觉楼主对外国的过分认可了,中国的勘察现在确实有很多问题,但是也是最符合中国现状的,楼主说的“国外强调的注册岩土工程师制,一个人各专业全拿,从勘察至设计直至竣工完成,出了事自己负责”,我认可后半句的责任问题,但是前面的是不是很不实际尼?如果非要要求那样,一年能做多少项目?? Ww96|m
小胖
离线liuhf123
只看该作者 13楼 发表于: 2015-12-28
加上呗,我们都是加上的,不加审图有意见
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……
离线史坤
只看该作者 14楼 发表于: 2015-12-28
柱状图最好是全部出的,因为剖面和分层都是对地层的概化,并不能反映出各个钻孔之间的微小差异,而钻孔柱状图正好弥补了这一点。比如某层土中在某个深度夹一层很薄的其他土,这在分层和剖面中都无法体现出来,但在柱状图上可以写明具体深度和厚度,并可对其性质详细描述,这仅仅是一个例子。设计的时候看到这一点,确定基底深度的时候,就会考虑适当的方法避开这一薄层,这对施工也有一定的指导意义。从勘察的角度来讲,也是有利的,首先钻孔揭露的地层并不能真正完全反映出整个地层的真实情况,比如一个透镜体,钻孔施工的时候正好打在了其最薄的位置,仅有几十公分,而其最厚的部分可能一米多厚,几十公分的厚度在分层的时候是不予以考虑的,这就有可能漏掉这一透镜体,而柱状图上可以体现这个几十公分的厚度。这在建设单位追究你地层不准的时候是很有说服力的,你懂的。 xegQRc
当然从另一方面讲,出千篇一律的柱状图是不可取的。很多人为了省事,所有柱状图统一用一个描述,这柱状图出不出真没有多大必要了。原位测试和取样一般都有分层统计表,没必要非得在柱状图上看的。 bEBBwv
我认为柱状图的意义主要就是在地层概化的基础上,体现其细微的差别。
离线lichuang
只看该作者 15楼 发表于: 2015-12-31
不是必须,看当地审图的要求,钻孔数量大的工程可以只附一部分有代表性的技术孔
离线lxf100000000
只看该作者 16楼 发表于: 2016-01-02
柱状图在工勘中是必须要有的,但没有必要全出,主要考虑的是地貌单元、地质单元的变化,公路、水利总要跨越不同的地貌、地质单元所以要逐孔出,房间中没有必要。
离线skyccuu
只看该作者 17楼 发表于: 2016-01-04
我们这边也是只提供具有代表性的钻孔柱状图
离线18861199199
只看该作者 18楼 发表于: 2016-03-02
我们这是都要
离线zhongguoshu
只看该作者 19楼 发表于: 2018-04-10
路过学习了,楼主
中国书
