  • 6082阅读
  • 19回复
[热点探讨]详勘后是不是取土孔必须做钻孔柱状图? [复制链接]
离线zhz118
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-24
详勘后是不是取土孔必须做钻孔柱状图?也就是说钻孔柱状图与取土孔的数量是一致的。
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-24
各行业要求不一,工勘是必须的! h#e((j3-2Z
离线正长石
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-24
不是应该每个孔都要有柱状图的吗
离线guan422323
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-24
水利一般不提供柱状图,工勘太假才必须要! +~Lt;xNFk
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-24
没有必要。
离线chenhd_love
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-24
听说国外有的就只提供柱状图,不提供剖面图的。我们这边一般取土孔和静探孔都有柱状图的
离线guan422323
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-24
国外强调的注册岩土工程师制,一个人各专业全拿,从勘察至设计直至竣工完成,出了事自己负责;另外对岩土的复杂性认识较全面,钻孔只代表一个洞中的地质情况,孔与孔之间没作工作不出资料!中国强调的是条块分割,各自对其专业负责,故设计老是想让地质把什么都提,对地质的复杂性认识不足,想什么都是规则的,太理想化!
共1条评分 ,土币-1
勇敢北漂 土币 -1 - 2015-12-26
离线bjtulyj
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-24
Geotechnology is an art rather than a science
离线dtx3163
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-24
工勘这块 柱状图是必须是 因为这是你实际的工作量 不管取没取样 剖面也是要求要有的 因为相邻钻孔的间距你肯定是按规范要求布的 那就说明可以把相邻钻孔之间的地层连上 如果连不上 那就需要加密勘探点了
唯一所祈 恬眠君旁
离线ygawmzh
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-24
工勘要求提供部分代表性钻孔的柱状图,而不是每个取土钻孔柱状图。
西北狼
离线kant233
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-26
不用柱状图,不实用
离线勇敢北漂
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-26
我做勘察也有一年多了,还真不知道不需要提供柱状图的,工勘需要,铁路、公路及电力要求更是严格。至于水利方面,我做过中小型土石坝的勘察,也是需要做柱状图和剖面的。 + NpH k
小胖
