  • 4563阅读
  • 14回复
[疑难诊断]受冲切验算,pj为扣除基础自重及上部土重 [复制链接]
离线chengbainan
只看该作者 12楼 发表于: 2016-04-12
回 suzhouyuanlin 的帖子
suzhouyuanlin:还是没有看懂我想表达的.地基自重应力接触面内均匀分布,但加了基础以后可能会有改变的,基础上下两面的力是100%的平衡掉,但说不产生弯矩可能太绝对了,毕竟,基础是有刚度的,不是纯粹的文克尔模型,上面50KPa的面积力,不代表基础底下也是50KPa的应力,不过讨论的都是微量,考试中没 .. (2016-04-12 12:27)
“只不过重力和反力作用点的“e"很小”,不是很小是没有,要是合力作用点不重合,就构成一个力偶,基础就转动的。应该说基础如果由于施工,质量分布不均,自重应力重心和形心不一致,可能基础局部截面有弯矩了。
离线wonder11077
只看该作者 13楼 发表于: 2016-04-12
回 菜老包 的帖子
菜老包:这个才是正解,说抵消什么的只能让人更迷惑。 (2016-04-11 18:03)
柱顶楼板,楼板在中立下要不要验算冲切?
离线hygsxy
只看该作者 14楼 发表于: 2016-04-15
结构对称,基底压力均布,不会产生冲切。能产生冲切的就是外力。
