  • 4562阅读
  • 14回复
[疑难诊断]受冲切验算,pj为扣除基础自重及上部土重 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-05
受冲切验算,pj为扣除基础自重及上部土重,为什么要扣除呢,那个朋友把道理讲讲,谢谢
离线pantheon
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-05
没有上部结构传下来的荷载时,只有基础自重和覆土重,那么这种情况下对应于pj=0,即不存在冲切问题。那么增加上部结构荷载N,对应的p就是pj了。
共1条评分 ,土币+2
bishan 土币 +2 - 2016-04-05
欢迎关注微信公众号::木土杂谈
离线wonder11077
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-05
基础自重及上部土重产生的反力与基础自重及上部土重相互抵消了
离线bishan
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-05
回 wonder11077 的帖子
wonder11077:基础自重及上部土重产生的反力与基础自重及上部土重相互抵消了 (2016-04-05 16:19)
那附加力为什么不能自动抵消呢
离线pantheon
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-05
冲切力来自于上部力与(扩散角范围内的)下部反力的差。
上部如果是填土均布力,那么底部的反力也是均匀的,二者差值为0.
上部如果是集中力,那么减去底部扩散范围内的反力,差值不0.
说的严谨一点,如果是一个平筏基础,只在一个小区域内有竣工后堆土,那么这个力其实是会影响冲切计算的。
共1条评分 ,土币+5
suzhouyuanlin 土币 +5 - 2016-04-11
欢迎关注微信公众号::木土杂谈
离线wonder11077
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-06
回 bishan 的帖子
bishan:那附加力为什么不能自动抵消呢 (2016-04-05 18:37)
附加力可以认为是集中力,而反力是面积力,基础自重及上部土重都是面积力。
离线hygsxy
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-11
自重不产生冲切,所以要扣除!
离线菜老包
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-11
回 hygsxy 的帖子
hygsxy:自重不产生冲切,所以要扣除! (2016-04-11 10:43)
这个才是正解,说抵消什么的只能让人更迷惑。
【敬惜字纸,莫问前程】
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-11
4楼说得很准确,要再精确的话,相互抵消也只是高度近似,还是有一点点误差的。自重是可以产生冲切的,如果它的重心和反力的平均作用点不在一条直线上的话。所以计算时一般都设上部填土和柱子等是均一结构,实际上基础重度(有填土)也不完全一致,加上基础是有刚度的,基础底面的应力分布也比较复杂,线性分布也只是近似,只不过重力和反力作用点的“e"很小,认为基础自重不产生弯矩、冲切等内力是足够精确的。
离线baiyi1982
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-12
自身不冲切自身啊,自重应力均匀分布,对自身不考虑冲切。
离线chengbainan
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-12
回 suzhouyuanlin 的帖子
suzhouyuanlin:4楼说得很准确,要再精确的话,相互抵消也只是高度近似,还是有一点点误差的。自重是可以产生冲切的,如果它的重心和反力的平均作用点不在一条直线上的话。所以计算时一般都设上部填土和柱子等是均一结构,实际上基础重度(有填土)也不完全一致,加上基础是有刚度的,基础底面的 .. (2016-04-11 20:16)
四楼说的对的,你说的就有点不对了,不是偏心,是因为地基自重应力接触面内均匀分布,原先不加集中荷载时地基反力也接触面内也均匀分布,对于局部截面都外力平衡,截面没有内弯矩。如果基础作用集中力,和地基反力分布分布,即使不偏心,虽然整体平衡,但局部也不平衡,截面有弯矩了。简而言之,荷载是集中力,基础自重是分布力,地基反力也是分布力。
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-12
回 chengbainan 的帖子
chengbainan:四楼说的对的,你说的就有点不对了,不是偏心,是因为地基自重应力接触面内均匀分布,原先不加集中荷载时地基反力也接触面内也均匀分布,对于局部截面都外力平衡,截面没有内弯矩。如果基础作用集中力,和地基反力分布分布,即使不偏心,虽然整体平衡,但局部也不平衡,截面有弯 .. (2016-04-12 12:10)
还是没有看懂我想表达的.地基自重应力接触面内均匀分布,但加了基础以后可能会有改变的,基础上下两面的力是100%的平衡掉,但说不产生弯矩可能太绝对了,毕竟,基础是有刚度的,不是纯粹的文克尔模型,上面50KPa的面积力,不代表基础底下也是50KPa的应力,不过讨论的都是微量,考试中没必要考虑,也无法计算,是为了把这个概念说清.
