  • 3772阅读
  • 19回复
[热点探讨]四川地层构成 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2019-09-07
白垩系下统苍溪组(K1c)白垩系下统苍溪组(K1c)基岩 X_ cV%#
KRLQ #,9
泥质粉砂岩:棕红色为主,夹灰褐色,青灰色,泥质粉砂结构,层状构造,主要矿物成份为粘土矿物、石英、氧化铁、长石等。节理裂隙较发育,部分裂隙中充填灰黑色氧化铁等化合物,胶结状态主要以铁泥质胶结为主。 !M]uL&:
砾岩:灰白色,夹棕红色,浅灰色,褐红色,细砾状结构,层状构造, oMD>Yw c-
z(exA
主要成分为岩屑及少量矿物碎屑,填隙物为砂和粘土矿物等,节理裂隙较发育,岩芯呈碎块状,胶结物主要以钙质胶结为主。 goRL1L,5
据其风化程度可划分为: nntuLuW
④1 全风化泥质粉砂岩(K3):棕红色,夹灰褐色,稍湿,极软岩,原岩结构已基本完全风化,岩芯以坚硬粘性土和碎屑状为主,偶含小碎石,手折易断,遇水易软化, 该层于探区呈透镜体不连续分布。 f/NH:1)y
该层主要力学性指标平均值为: N=36.4 击(31~44 击)。该层强度较高。 /vde2.|
④2 强风化泥质粉砂岩(K3)(50 击<N):棕红色,偶夹灰褐色,极软岩,泥质粉砂状结构,铁泥质胶结,层状构造,主要矿物由石英,粘土矿物, 氧化铁等组成,岩石风化剧烈,岩芯多呈坚硬半岩半土状,局部地段上部岩芯呈坚硬状粘性土状,岩芯手折可断,偶夹薄层中风化泥质砂岩,遇水易软化,该层于探区分布较连续。 be{H$9'
该层主要力学性指标平均值为: N>50 击,属于极软岩,岩石天然单轴抗压强度平均值 R0=1.58MPa(1.53~1.62 MPa)。该层强度较高 w%VU/6~
3n1;G8Nf
④3 中风化泥质粉砂岩(K3):棕红色,偶夹灰白色,灰褐色,软岩,泥质粉砂状结构,铁泥质胶结,层状构造,主要矿物由石英,粘土矿物,氧化铁等组成,岩芯多呈碎块状~短柱状,少量长柱状,多节长 11~61cm, 节理裂隙较发育,TCR=70%~93%,RQD=50%~88%,层理面倾角 1°~10°, 该层于探区连续分布,局部地段夹薄层强风化泥质粉砂岩和中风化粉细砂岩,部分钻孔该层均未钻穿。 tl4V7!U@^z
该岩层属于沉积岩和软质岩石,岩石天然单轴抗压强度平均值R0=10.98MPa(2.87~27.60MPa),岩石饱和单轴抗压强度平均值 Rw=8.49MPa 6C^ D#.S
(2.36~21.30MPa),岩石干燥单轴抗压强度平均值 Rd=30.51MPa(9.87~ 56.50MPa),软化系数为 0.28,承载能力高,为探区内良好的天然基础和桩基础持力层。 F/bT)QT<f
④4 微风化泥质粉砂岩(K3):棕红色,偶夹浅灰色,灰白色,灰褐色,软岩,泥质粉砂状结构,铁泥质胶结,层状构造,主要矿物由石英,粘土矿物,氧化铁等组成,岩芯多呈长柱状,少量短柱状,多节长 30~120cm, 节理裂隙少量发育,TCR=87%~96%,RQD=80%~92%,层理面倾角 1°~11°,该层于探区分布连续,局部地段夹薄层中风化粉细砂岩或微风化粉细砂岩,  部分钻孔该层均未钻穿。 YTX,cj#D^&
该岩层属于沉积岩和软质岩石,岩石天然单轴抗压强度平均值R0=14.24MPa( 9.39~32.50 MPa),岩石饱和单轴抗压强度平均值 Rw = 9.87MPa(6.23~21.40 MPa),岩石干燥单轴抗压强度平均值 Rd=36.32MPa(24.40~67.50MPa),软化系数为 0.27,承载能力高,为探区内良好的天然基础和桩基础持力层。 ^ f &XQQY
\oXpi$
④5 中风化砾岩(K3):灰白色,夹棕红色,褐红色,较硬岩,局部夹较软岩,细砾状结构,层状构造,钙质胶结,主要成分为岩屑及少量矿物碎屑,填隙物为砂和粘土矿物等,节理裂隙较发育,岩芯呈碎块状,最大节长 50cm,TCR=81%~90%,RQD=60%~86%,层理面倾角 1°~11°,该层于探区呈透镜体不连续分布,部分钻孔该层均未钻穿。 :O?MSS;~
该岩层属于沉积岩和较硬岩(局部夹较软岩),岩石天然单轴抗压强度平均值 R0=25.31MPa(12.10~35.20 MPa),岩石饱和单轴抗压强度平均值 Rw=18.88MPa(9.46~27.90MPa),承载能力高,为探区内良好的天然基础和桩基础持力层。 .hP D$o
④6 微风化砾岩(K3):灰白色,夹棕红色,浅灰色,褐红色,较硬岩,局部夹较软岩,细砾状结构,层状构造,钙质胶结,主要成分为岩屑及少量矿物碎屑,填隙物为砂和粘土矿物等,节理裂隙少量发育,岩芯呈碎块状,最大节长 52cm, TCR=85~95%,RQD=71~91%,层理面倾角 1°~11°, 该层于探区呈透镜体不连续分布,部分钻孔该层均未钻穿。 k\YG^I
只看该作者 13楼 发表于: 2019-09-07
下白垩纪形成,距今144--97.5百万年。 W:nef<WH
苍溪组((K1c)紫灰、砖红等色岩屑、长石石英砂岩、粉砂岩及泥岩呈不等厚韵律互层,加少量灰质砾岩条带或凸镜体。富含双壳类及介形类化石。与下伏蓬莱镇组为平行不整合接触;与上覆白龙组为整合接触。 su( 1<S}
F4z{LhZ
离线dongcy
只看该作者 14楼 发表于: 2023-11-25
谢谢楼主。
只看该作者 15楼 发表于: 2024-10-29
《中国地层表(2014)》正式实施 )q3p-)@kQ
https://www.cgs.gov.cn/xwl/ddyw/201603/t20160309_303449.html @cB$iP=Z4
https://www.cgs.gov.cn/upload/201509/20150923/20150922155726226.pdf <dhM\^ [
只看该作者 16楼 发表于: 2024-10-29
青岛市区标准地层层序 - 青岛勘察测绘研究院 EG |A_m85
https://www.docin.com/p-790834105.html !f&g-V
层序地层学标准化 ~Vjl7G\7i
https://www.docin.com/p-2354695036.html sY f~c0${
http://prrc.geori.upc.edu.cn/_upload/article/files/15/51/7eeef51743d8acaead0fae05589c/5ec7af24-630a-4832-8be5-438d5bdcaa21.pdf m$T-s|SY
只看该作者 17楼 发表于: 2024-10-29
地质学上对地层划分的一种单位。年代地层单位从大到小分宇、界、系、统、阶、代六级。 y0.8A-2:
对应的地质时代为宙、代、纪、世、期、时。此外还有岩石地层单位分别是群、组、段、层。 UH-*(MfB
https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E5%9C%B0%E5%B1%82%E5%8D%95%E4%BD%8D/4192007?fr=ge_ala 8jo p_PG'
https://m.ximalaya.com/ask/q8672699 h2J/c#Qvh
宇 (eonothem)https://zhidao.baidu.com/question/1389242464133335700.html  >DZw
界 (erathem)系 (system)统 (series) 阶 (stage) 是传统年代地层级别体系中级别高于时带而低于统的一个单位 iq( E'`d
时带 (chronozone) 又称时间带,是传统年代地层级别体系中级别最低的一个正式单位,与时带对应的地质年代单位是时 (chron) x$Oq0d{T
chronograph:计时仪 ,a]?S^:y]
chrono, 时间 E3gh?6
zone:地区 NDlF0f
来自拉丁语 zone, 地理分布带,来自 PIE * yos, 带子,腰带,词源同 zoster. Tl[!=S
stage:舞台,戏剧,阶段,时期,状态 kw %};;
来自古法语 estage, 舞台,楼层,驿站,歇脚处,来自通俗拉丁语* staticum, 站立处,来自 stare, 站立,词源同 stand,state. 引申诸相关词义 hD*SpVI U
只看该作者 18楼 发表于: 2024-10-29
在距今2.5亿年至2.01亿年,地球处于三叠纪时期,这是中生代的第一个纪。此时,东亚大陆与欧洲大陆并未相连,它们中间隔着浩瀚的特提斯洋。海西运动以后,许多地槽转化为山系,陆地面积扩大,地台区产生了一些内陆盆地。四川盆地和准噶尔盆地就是那一时期的典型代表。 xtE_=5$~
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1678127674247792590&wfr=spider&for=pc -UdEeZz.
只看该作者 19楼 发表于: 2024-10-29
探索白垩纪的“公园”:泸州叙永地区的恐龙足迹考察 asgF1?r
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1813675997270884797&wfr=spider&for=pc /DO/Tqdfe
四川盆地的秘密:是火山口还是陨石坑?这是一个复杂的地质谜题 tPyyZ#,
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1781608350952451802&wfr=spider&for=pc Q2%QLM:.,
