  • 3771阅读
  • 19回复
[热点探讨]四川地层构成 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-03
大家可以热烈讨论的基岩形成原因以及古地理形状 'aWzam>
小图 | 大图 图片
  • 四川地层构成|岩土工程勘察
  • 四川地层构成|岩土工程勘察
  • 四川地层构成|岩土工程勘察
  • 四川地层构成|岩土工程勘察
  • 四川地层构成|岩土工程勘察
  • 四川地层构成|岩土工程勘察
  • 四川地层构成|岩土工程勘察
附件: 川中危岩崩塌稳定分析评价.pdf (342 K) 下载次数:0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-03
大家可以热烈讨论的基岩形成条件 )I`6XG
附件: 成都.zip (3479 K) 下载次数:33
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-04
谢谢楼主。
离线xdh60281417
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-05
离线yangyan520l
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-09
怎么不能下载啊
水可穿石
只看该作者 5楼 发表于: 2019-09-05
绵竹 bU3P; a(
绵竹市西北部为龙门山脉,东南部为成都平原,地势西北高,东南低,由西北至东南逐渐倾斜,平均海拔高度从4405米下降至504米,有“六山一水三分田”的特点,西北部山地区,是境内诸河流的发源地。支流众多,河流向下切割深度为500-1000米,河床狭窄,河谷陡峻;东南部平原一望无垠,土地肥沃,是该市主要的农耕区。全市地形大致分为山地、平原两大部分,且山地、平原界限分明。山地有高、中、低山三种类型,幅员面积648.55平方公里,占全市总土地面积的52.08%。平原区幅员面积 596.75平方公里,占全市总土地面积的47.92%。 {4C/ZA{|l
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-05
推覆构造 nappe tectonics 由(逆)冲断层及其上盘推覆体和下盘组合而成的整体构造 。冲断层总体倾斜平缓,常呈上陡下缓的铲状或下陡上缓的倒铲状,也可呈陡、缓相间的台阶状。上盘为由远距离(数千米至上百千米)推移而来的外来岩块,称推覆体。下盘为较少位移的原地岩块。推覆构造多发育于造山带及其前陆地区。 e;r?g67
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-05
侏罗系上统蓬莱镇组 (Penglaizhen Fm J3) 杨博泉、孙万铨1946年命名蓬莱镇砂岩系。命名地点在四川蓬溪县蓬莱镇(今大英县);蓬溪县高平黄朝门至中江县广福凤凰寨剖面可作参考剖面(四川省地质局,1980) 。 p)YI8nW
tXW7G@
隐伏断层(hidden fault)是在地表无出露,潜伏地表以下的断层。 !v?WyGbUg
隐伏的原因可能是:切穿基岩的断层被新沉积物覆盖;断层被侵位岩体占据;形成于地下深处,断层面没有切穿至地表的盲断层。 [1] . yN.
线性构造由霍布斯(W H Hobbs,1944年)提出,泛指航空照片和卫星照片上呈现的线形影像。但长期以来,地质学家们对这种影像特征的地质含义理解并不相同。部分线性影像是诸如断层、火山链、岩墙群和区域裂隙带等构造形迹的直接反映;但有些线性影像并不具有地质含义,它们可能是地貌、植物分布或地下水位变化在图像上的直观表现。 } U_z XuUz
+H6cZ,
最大湖泛面(maximum flooding surface)是指在一个湖平面的变化周期中的最高湖平面,这是湖泊面积最广,泥岩分布面积也最广,所以在井上识别湖泛面就是找广泛分布的泥岩。 rpM jDjW
扭性断层属于断层的一种,有较稳定的的产状,剪切力强。 x2.YEuSMC
z3C@0v=u>
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-05
什么是“压扭性断裂”?就是受挤压力和剪切力两种力控制的断裂~ dr^MW?{a\
在逆断层中常常伴有一定程度的旋转。旋转量大的逆断层就叫压扭性断层。 3B?7h/f
断层的旋转有两种: P`OZoI$bV
1.旋转轴不位于断层的端点,表现为旋转轴两侧的相对位移方向不一样。 K?eY<L
2,旋转轴位于断层的一端,横向上剖面位移不相等。 JGQ)/(
可根据擦痕判断断层性质。 ((T6z$:hA
由赵家骧、何绍勋于1945年命名为灌口层,命名剖面位于四川大邑县灌口镇。参考剖面在四川邛崃县夹关场观音崖。 1976年四川地质局第二区测队在砂岩之下增加一层砾岩,扩大其含义,改称灌口组。 9a0|iy
断层的类型及特征 UaXWHCm`
X{tfF!+iy
只看该作者 9楼 发表于: 2019-09-05
l,:> B-FV
U)C>^ !Us
层序地层学是研究以侵蚀面或无沉积作用面以及可与之对比的整合面为界的、有成因联系并具旋回性的地层的年代地层格架内的岩石关系为主要内容的一门学科。它是于80 年代晚期在地震地层学的基础上发展起来的。 ie}?}s
层序地层学作为一种地学理论已在地质学界得到广泛承认;而作为一种新的勘探方法,已被世界各大石油公司采用。在我国,层序地层学的研究也已广泛展开,并取得了一批学术成果。 ]^I[SG,
Pv3qN{265
只看该作者 10楼 发表于: 2019-09-05
一种横向展开,左右两翼向前或者向后梯次排列的战斗队形,向前的是"V"字形。是一种用来包抄迂回的阵型,但是后方的防御比较薄弱。 rU6A^p\,
;=WwJ Np~
只看该作者 11楼 发表于: 2019-09-05
第八章地层旋回性沉积记录及岩石 j1%8r*Jj
fmj}NV&ma
介壳虫 n qO*z<
G)%V 3h
介:甲壳:~虫。~壳。 Um{) ?1
回旋,指盘旋,绕着圈子来回的飞或走;可进退;可商量、变通。 )9_W"'V
xc 1d[dCdp
