  • 3713阅读
  • 32回复
[热点探讨]地基土不均匀评价 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2018-09-24
Y%l3SB,5L
!S-U8KI|
}AqD0Qd2Hj
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216235 <R>ZG"m{
场地稳定性分类 <pUou
只看该作者 13楼 发表于: 2018-09-24
场地均匀性评价的作用是什么? ~(/HgFLLu
a4RFn\4?
s*~o%emw
:Qo
场地均匀性评价是手段而不是目的; *$C[![
I7^X;Q F
为基础方案选择和采取工程措施提供依据; yWtr,
k& s7 -yY
为方案或设计成果的比较提供建筑物性状的定量或半定量的计算结果; p'k+0=
# :w2Hf6Q
勘察阶段的均匀性评价不是最终结果。
只看该作者 14楼 发表于: 2018-09-24
一般岩土工程勘察报告要求勘察队严格按《岩土工程勘察规范GB 50021--- 2001》勘察检测计算画图。报告经过勘察设计研究院盖章认可后提供给业主即可。
附件: 120.zip (467 K) 下载次数:0
只看该作者 15楼 发表于: 2020-04-16
地基均匀性怎么评价? >wO$Vu `t
《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)之8.2.4 ,GU/l)os`
h)^A3;2F
分别从四个方面 b|o!&9Yyr
 ca*[n~np
1、持力层跨越不同的地质单元; B~z g"
yGG B
2、持力层底面坡度大于10%; =L),V~b
8 {]Gh 0+
3、持力层及其下卧层在基础宽度上的厚度差值大于0.05倍基础宽度; ~C7<a48x
bK8F |
4、压缩模量差别较大的。 _j\=FJz[
rOb"S*
bXwoJ2
只看该作者 16楼 发表于: 2020-04-22
最近在看《港口工程地质勘察规范》(JTJ240-97)和《工程岩体分级标准》(GB50218-94),比较好的分析评价工程地质条件的是定性和定量分析相结合的手法来确定。有三个小问题弄不太清楚: WAXts]=
谢谢岩友们参与!o(∩_∩)o!... %`1CE\f
1.如何进行定性的判断桩端持力层土层的性状优良呢?(现场目勘+室内试验) Y*cJ4hQ
2.如何判断经过处理的地基土的固结程度优良状况呢?(现场目勘+室内试验) 9XqAjez\
3.如何判断经过地基注浆加固形成特殊土的胶结程度优良状况?(现场目勘+室内试验) >-5Gt
1:地基的承载力 一般由土中的水和土的密度 决定!其中 可以通过1:土的粘聚力和内摩擦角,2:标动探贯锤数,3:载荷实验测得的 极限荷载和变形模量, \Fg6b6
2:地基下沉量,  0(/D|
3:岩土的分类:岩石,碎石土,沙土,粉土,粘性土,人工填土 I''R\B p
4:碎石土的分类,票石,块石,卵石,碎石,圆砾,角砾 /NX7Vev
5:粘性土的分类,液性指数10至17为 粉质粘土,大于 17为 粘土 A{x 7
6:塑性指数:它是表示土的硬塑范围 <Iyot]E
7:动探确定碎石土的密实度,小于7为松散,7到15为 稍密,15到30为中密,大于30为密实 )z235}P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78403
附件: 地基土工程特性问题.rar (10 K) 下载次数:1
只看该作者 17楼 发表于: 2020-04-22
关于地基土失效的问题 0O,T=z[+>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=111829 ViwpyC'v
如何准确提出各层地基土的承载力特征值 !_-sTZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164214 h<' 5q&y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140521 DwY<qNWT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135247 1~5q:X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=174167 ,o@~OTja*
附件: 地基均匀性及稳定性评价.pdf (133 K) 下载次数:2
只看该作者 18楼 发表于: 2023-04-26
[热点讨论]请高人指点 碎石换填褥垫层在地震力作用下是否会发生不均匀沉降? 0YpiHoM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25743 7XVzd]jH
[资料转载]桩基不均匀沉降治理的实践 nz(q)"A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22960 Zp(=[n5
[转载]桩基不均匀沉降实例分析及基础加固技术 H8-D'q>R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22689 IFrb}yH
[转载]桩基不均匀沉降治理的工程实践 k'ZUBTRq!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22677 wL-ydMIx
[热点探讨]碎石桩在不均匀地基中是否可行? ,d>X/kd|o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21862 v=.z|QD^1
[转载]地基不均匀沉降的原因及防治 De nt?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18899
只看该作者 19楼 发表于: 2023-04-26
地铁施工中控制既有桥桩不均匀沉降的施工技术.pdf ^s2m\Q(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18685 7O+Ij9+{n
软土地铁隧道纵向不均匀沉降导致的管片接头环缝开裂研究.pdf Q\27\2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18298 2&gd"Ak(
[转载]液化地基上建筑物不均匀震陷机理初步研究 pdi=6<?bd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17376 oT|P1t.
地铁施工中控制既有桥桩不均匀沉降的施工技术.pdf d2A wvP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16894 1J-Qh<Q
地基不均匀沉降造成的倾斜-苏州虎丘塔 ;;YcuzQI3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11453 2fzKdkJhe
[热点探讨]CFG桩复合地基调整不均匀沉降的设计思路 p<HTJ0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10296
只看该作者 20楼 发表于: 2023-04-26
[热点探讨]同一基础底盘之上不均匀荷载的CFG桩设计 q}<.x8\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10295 m%oGzx+
16、不均匀荷的变形计算的质疑 jcEs10y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88879 llHc=&y#
均匀地基与不均匀地基讨论 f`hyYp`d5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6527 .Na&I)udX.
[热点探讨]同一基础底盘之上多种不均匀荷载在均匀分布土上的变形分析 &0+x2e)7g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6008 PG6[lHmi
[热点探讨]大面积建筑在软土地区的不均匀沉降问题 YgfSC}a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97470 X(GmiH /E
交流:地铁盾构在不均匀地层中的处理技术讨论 ShWHHU(QQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=96873 /`+Hw dk
[求助/请教]不均匀系数的计算 ).NcLJw_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89779
只看该作者 21楼 发表于: 2023-04-26
张拉工艺对压力分散型锚索荷载不均匀系数的影响 b:P\=k]8#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83891 &l. x:eD
灌浆法技术在预防路基不均匀沉降中的应用 X0y?<G1( a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75055 5Noe/6
[心得]软土地基不均匀沉降的对策研究 [3j$ 4rP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72958 m<FF$pTT
附件:  不对称配筋偏压构件的界限判别式.PDF (150 K) 下载次数:15 cT-K@dg
附件:  钢筋混凝土圆形截面护壁桩的设计.PDF (125 K) 下载次数:19 ${hyNt
附件:  圆形和环形截面挡土桩的配筋计算.PDF (113 K) 下载次数:17 3yTQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72039 \npz .g^c_
[热点探讨]大面积填土条件下沉降/不均匀沉降地基处理方案? M!N` Orz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70388 W\it+/
关于地基可能产生的不均匀沉降问题 4 ,p#:!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69969 j|VXC(6 P,
建筑物地基不均匀震陷有限元时程分析方法  r=fE8[,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58432
只看该作者 22楼 发表于: 2023-04-26
某处工地由于基坑浸水,导致基础不均匀沉降,铁塔发生变形! `[WyH O|8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58427 uuu\f*<
[工程现场]地基不均匀沉降 pO"m~mpA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58427 Bu7A{DRf
[热点探讨]土工格栅处治填挖交界路基不均匀沉降技术研究 R{*_1cyW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51535 %6AYCN?Ih
[资料原创]不均匀地基评价 ;"1/#CY773
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45183 luW <V>
[原创]关于不均匀地基 &&X$d!V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45181
只看该作者 23楼 发表于: 2023-04-26
建筑地基]陡坡上方不均匀地基建筑事故及其处理 X(IyvfC
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=43203 GGCqtA^@7d
[求助]浅层软弱地基及不均匀地基的处理 y k?SD1hj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37365 KzV.+f
[资料原创]矿井冻结施工后,矿井顶部地面上的附房由于冻结融陷出现不均匀沉降 ucw`;<d8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35713 mHKJ
[热点探讨]精密仪器和机械基础沉降和不均匀沉降监测频率要求? F4Rr26M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33029
