  • 5074阅读
  • 23回复
[热点探讨]CFG桩复合地基调整不均匀沉降的设计思路 [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-15
某工程为地上十四层,地下一层,筏形基础型式。 t]1j4S"pm
直接持力层为粉质粘土,fak=150Kpa;以下为厚层卵石层。但粉质粘土层厚度不均,1M----12M厚,请问如何采用CFG桩复合地基对其进行设计,调整其不均匀沉降呢?
共1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-09-15
离线liuph
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-20
本人提供一点参考意见,既然在这种情况下楼主要进行CFG桩的设计,由于粉质粘土虽然不均,但本身的厚度不大,所以可以考虑不同桩长的设计方法,使不同桩长的桩体都达到厚层卵石层。 b5u_x_us|
7e$\|~<
其实这种地质情况也可以不用CFG桩,可以考虑其他的处理方法
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-21
可以考虑其他的处理方法 zh7#[#>t
别法啥较好呢?
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-27
1M----12M厚的软粘夹层如何处理呢?
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-28
我觉得用点小方桩就可以了,质量可以控制,施工速度挺快。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-28
是复合地基还是桩基础?
离线intruder1
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-28
我觉得用刚性桩体都可以的,因为软土层厚度不大,可以忽略,如果实在想保守一点就在有软土的地方多补几根桩。
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-29
软土层厚度不大?????????12M处还不算大?
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-10
如何利用其调整不均匀沉降?
离线intruder1
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-11
我觉得可以采用刚柔相济的两种桩体,在墙和柱体相补打设刚性桩支撑,处理承重部分的沉降问题,其他部分可以打柔性装,振冲碎石桩或者其他搅拌桩什么的,打至卵石层。也是属于复合地基。
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-12
如何定量计算调整后的变形呢?
离线iamluxuwen
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-15
地下水如何,能否考虑人工挖孔?
