  • 2990阅读
  • 12回复
[急切求助]固结排水计算公式推导? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 10-24
固结排水核 心公式推导(太沙基一维固结理论)
固结排水的核 心是描述饱和土体在侧限条件下,超静孔隙水压力随时间消散、有效应力增长的过程,以下是完整推导过程:
________________________________________
一、推导前提假设
推导基于太沙基一维固结理论的基本假设,符合常规固结试验、大面积均布荷载下地基的排水固结工况:
1.    土体为完全饱和的均质弹性体,土颗粒和孔隙水均不可压缩;
2.    土体变形仅发生在竖向,无侧向变形(侧限条件);
3.    孔隙水的渗流符合达西定律,渗透系数kk、土的压缩系数aa为常数;
4.    外荷载为瞬时施加的均布荷载,总应力σσ沿深度均匀分布,不随时间变化;
5.    土体压缩完全由孔隙水排出引起,有效应力原理成立:σ=σ′+uσ=σ′+u,其中σ′σ′为有效应力,uu为超静孔隙水压力。
二、核 心控制方程推导
1.    连续条件(质量守恒)
取饱和土体中深度zz处、厚度为dzdz、截面积为AA的微元体,单位时间内流入微元体的水量与流出水量的差值,等于微元体孔隙体积的压缩量。
根据达西定律,深度zz处的渗流速度v=ki=k∂h∂zv=ki=k∂z∂h,其中水力梯度i=∂h∂zi=∂z∂h,超静孔隙水压力对应的水头h=uγwh=γwu(γwγw为水的重度),因此v=kγw∂u∂zv=γwk∂z∂u。
单位时间内微元体的水量变化量为:
Δq=A(vz−vz+dz)=−A∂v∂zdz=−Akγw∂2u∂z2dzΔq=A(vz−vz+dz)=−A∂z∂vdz=−γwAk∂z2∂2udz
2.    变形协调条件
侧限条件下,土体的孔隙比ee与有效应力σ′σ′满足压缩关系:de=−adσ′de=−adσ′,单位体积土体的孔隙体积变化率为11+e1∂e∂t1+e11∂t∂e(e1e1为初始孔隙比)。
由于总应力σσ不随时间变化,∂σ′∂t=−∂u∂t∂t∂σ′=−∂t∂u,因此微元体单位时间的孔隙体积压缩量为:
ΔV=Adz⋅a1+e1∂σ′∂t=−Adz⋅a1+e1∂u∂tΔV=Adz⋅1+e1a∂t∂σ′=−Adz⋅1+e1a∂t∂u
3.    固结控制方程
根据质量守恒,微元体的水量变化量等于孔隙体积压缩量(Δq=ΔVΔq=ΔV),代入后约去公共项AdzAdz,整理得到:
kγw∂2u∂z2=a1+e1∂u∂tγwk∂z2∂2u=1+e1a∂t∂u
定义固结系数Cv=k(1+e1)aγwCv=aγwk(1+e1)(单位:cm2/scm2/s,反映土体固结排水的快慢),最终得到一维固结的核 心偏微分方程:
∂u∂t=Cv∂2u∂z2∂t∂u=Cv∂z2∂2u
三、定解条件与解析解
以最常见的单面排水、均布瞬时荷载工况为例(土层厚度为HH,顶面透水、底面不透水,初始时刻超静孔隙水压力u0=σu0=σ沿深度均匀分布):
1.    初始条件:t=0t=0时,0≤z≤H0≤z≤H,u=u0=σu=u0=σ;
2.    边界条件:z=0z=0(透水顶面),任意时刻u=0u=0;z=Hz=H(不透水底面),任意时刻∂u∂z=0∂z∂u=0(无渗流)。
通过分离变量法求解上述偏微分方程,得到超静孔隙水压力的解析解:
u(z,t)=4u0π∑m=1∞12m−1sin⁡((2m−1)πz2H)e−(2m−1)2π24Tvu(z,t)=π4u0∑m=1∞2m−11sin(2H(2m−1)πz)e−4(2m−1)2π2Tv
其中定义时间因数Tv=CvtH2Tv=H2Cvt(无量纲,反映固结时间的相对长短),HH为排水距离:单面排水时HH等于土层厚度,双面排水时HH等于土层厚度的1/2。
四、固结度公式推导
固结度UU定义为某一时刻tt,土体已完成的固结沉降量与最终总沉降量的比值,也等于有效应力的累计积分与总应力的比值:
U=sts∞=∫0H(σ−u)dz∫0Hσdz=1−∫0Hudzu0HU=s∞st=∫0Hσdz∫0H(σ−u)dz=1−u0H∫0Hudz
将孔隙水压力解析解代入积分,由于级数项收敛极快,当U>30%U>30%时,仅bao留m=1m=1的首项即可满足工程精度,最终得到工程中常用的固结度简化公式:
U=1−8π2e−π24TvU=1−π28e−4π2Tv
五、关键结论验证
1.    当固结度UU相同时,时间因数TvTv为定值,因此固结时间tt与排水距离HH的平方成正比:单面排水时H=hH=h(土层厚度),双面排水时H=h/2H=h/2,因此单面排水达到相同固结度的时间是双面排水的4倍,和工程实测规律完全一致。
2.    固结系数CvCv越大(渗透系数越大、压缩性越低),相同时间内固结度越高,排水固结速度越快。
