  • 2989阅读
  • 12回复
[急切求助]固结排水计算公式推导? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-11-25
固结排水计算公式推导?
共1条评分 ,土币+1
西部情人 土币 +1 专家,你很专业,支持! 2016-11-26
离线swjtuliujian
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-25
5.2.5条                                                     。
离线luoguobo2016
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-25
n是井径比。好像是n=dw/d(dw为等效直径,d为井直径)
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-25
围观学习。
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-25
固结排水计算公式推导?那个可以解答?
小图 | 大图 图片
  • 固结排水计算公式推导?|注册岩土工程师
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-25
考虑涂抹作用和井阻作用的固结度计算
问题1:β=0.0092是怎么计算出来的?
附件: 捕获20.zip (207 K) 下载次数:1
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-25
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-25
由于振动或者外荷载的作用,土体内产生超孔隙水压力,在水头差的作用下,土体内部发生渗流,导致土中水排出,超孔隙水压力消散,土体孔隙比降低,体积减小,发生固结沉降.书上没有明确的这个定义,但指的是这个现象.
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-25
太沙基一维固结理论
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-25
很多东西有点糊涂
附件: Desktop.zip (733 K) 下载次数:2
离线hugeluke
只看该作者 10楼 发表于: 2016-11-26
贝塔 直接算出来单位是 1/s , 0.0092 单位应该是换成了 1/d  了
离线hugeluke
只看该作者 11楼 发表于: 2016-11-26
回 cdddd 的帖子
cdddd:太沙基一维固结理论
....... (2016-11-25 20:21)
贝塔 直接算出来单位是 1/s , 0.0092 单位是换成了 1/d  了
