  • 3852阅读
  • 23回复
[热点探讨]土层物理指标与力学指标的关系? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2017-06-02
不错。。。
只看该作者 13楼 发表于: 2017-06-02
土的压缩系数和压缩模量 @gK`RmhGE5
 Es>15MPa,低压缩性土; =JzzrM|V*
  4MPa<Es小于等于15MPa,中压缩性土; -EP1Rl`\
  Es小于等于4MPa,高压缩性土. z@~H{glo
只看该作者 14楼 发表于: 2017-06-02
压缩模量(Es):是指在侧限条件下受压时压应力δz与相应应变qz之比值;即 5 _E8 RAG
Es= δz/ qz 单位:Mpa M> WWP3
压缩模量与压缩系数之关系:Es越大,表明在同一压力范围内土的压缩变形越小,土的压缩性越低。 ?DUim1KG
Es=1+e1/a HZRFE[ 9nb
式中:e1 :相应于压力p1时土的孔隙比。 L?N&kzA
a :相应于压力从p1 增至p2时的压缩系数。 aj;x:UqpJ
压缩系数 a 值与土所受的荷载大小有关。工程中一般采用 100 ~ 200 kPa 压力区 oLKliA=q
间内对应的压缩系数 a 1-2 来评价土的压缩性。即 ZL<X* l2
                  a 1-2 <0.1/ MPa                  属低压缩性土; D r(0w{5
                       0.1 /MPa ≤ a 1-2 <0.5/ MPa       属中压缩性土; Tty'ysH
                   a 1-2 ≥ 0.5/ MPa               属高压缩性土。 g:Qq%'
压缩模量是另一种表示土的压缩模量的指标,Es越小,土的压缩性越高。 {. 9BG&
                                             Es<4MPa       高压缩性土 auK9wQ%\
by @qg:
                                           4MPa<Es<20MPa   中等压缩性土 @iuX~QA[9
@rbd`7$%
                                             20MPa<Es      低压缩性土
只看该作者 15楼 发表于: 2017-06-02
压缩模量(Es):是指在侧限条件下受压时压应力δz与相应应变qz之比值;即 Zo&i0%S\E
Es= δz/ qz                单位:Mpa vlkw Wm
压缩模量与压缩系数之关系:Es越大,表明在同一压力范围内土的压缩变形越小,土的压缩性越低。 $8eiifj
Es=1+e1/a     ,@f"WrQ
式中:e1 :相应于压力p1时土的孔隙比。 &wK:R,~x6
a :相应于压力从p1 增至p2时的压缩系数。 {UP[iw$~
  变形范围: gW~T{+f
  粗砂:33-46MPa,中砂:33-46,细砂:24-37,粉砂:10-14;粉土:11-23,黏土范围较大,详细取值可参考工程地质手册 qK.(w Fx
只看该作者 16楼 发表于: 2017-06-04
桩基础情况是关于管桩基础的情况
只看该作者 17楼 发表于: 2017-06-04
旋挖桩桩端承载力怎么提值哪个知道?
附件: 捕获102.zip (241 K) 下载次数:0
只看该作者 18楼 发表于: 2017-06-04
旋挖桩设计应注意问题
只看该作者 19楼 发表于: 2017-10-30
地基土的一些性质
只看该作者 20楼 发表于: 2017-10-31
锚杆参数提值
小图 | 大图 图片
  • 土层物理指标与力学指标的关系?|岩土工程勘察 - Page 2
只看该作者 21楼 发表于: 2020-05-27
回填土的粘聚力与内摩擦角一般是多少 i_N8)Z;r
c #{|sR5
粉土的内摩擦角φ一般为18~25°,粘聚力一般为5~10KPa。 0M;g&&mF
7_oUuNw
圆粒土的内摩擦角φ一般为18~22°,粘聚力非常小,可以看做0。 wuXQa wo
H8w[{'Mei
只看该作者 22楼 发表于: 2020-05-27
`WH$rx!
Zo2+{a
地基土壤容重及内摩擦角参考表 H4`>B>\
.pPuBJL]<
离线dongcy
只看该作者 23楼 发表于: 2023-11-24
基规范5.2.5 当偏心距e小于或等于0.033倍的基础底面宽度时,根据土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值。在实际设计中有什么应用。
