  • 3850阅读
  • 23回复
[热点探讨]土层物理指标与力学指标的关系? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-01
土层物理指标与力学指标的关系? le.anJAr
需要大家对此进行吐槽! vd`O aM}#U
哪些指标明显不合理? PSPTL3_~
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-01
填土应提供剪切参数
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-02
论路基压实度与地基承载力的关系 ++b$E&lYU
干密度:土的孔隙中完全没有水时的密度,称干密度,即:固体颗粒的质量与土的总体积之比值。土的最大干密度一般常在1.4~1.7 g/cm3。 nob0T5G
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-02
所谓的地基承载力就是指地基所能承受荷载的能力。在不同的状态下,地基具有不同的承载力,如极限承载力,临塑承载力等。在设计建筑物基础时,为了保证建筑物的安全和正常使用,既保证地基稳定性不受破坏,而且具有一定的安全度,同时还应满足建筑物的变形要求(即正常使用状态),常将基底压力限制在某一允许的范围之内,该容许值即地记的容许承载力,常以[P]表示。《建筑地基基础设计规范》(GBTJ-89)用承载力标准值取代了习惯用的容许承载力[P],而现行的《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)采用地基承载力特征值fak表示,正常使用极限状态计算时的地基承载力,其涵义是发挥正常使用功能时所允许采用的抗拉设计值。影响地基承载力特征值的因素较多,它不仅与地基的形成条件和性质有关,而且与基础的结构类型、荷载大小及施工深度等因素密切相关。 )hBE11,PB
确定地基承载力的方法。地基承载力的确定目前常用的方法有理论计算,现场原位测试以及承载力经验数据表等三大类方法。
共1条评分 ,土币+2
tuliplai 土币 +2 优秀资料,感谢! 2017-07-28
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-02
强夯地基承载力与变形模量原位测试及其相关性研究 nn+_TMu
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-02
常州地区含水层系统土层压缩变形特征研究 T.ML$"f
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-02
地基土的含水量增加时,粘性土的内摩擦角将减小,土的抗剪强度将减小。
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-02
https://wenku.baidu.com/view/bac0db69b84ae45c3b358cd8.html {A:j[
用天然含水量估算饱和粘性土的基本承载力
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-02
V[nQQxWp=
{d<;BLA
F?-R$<Cn2~
关于天然含水量指标应用的思考 n, i'Dhzk
求知网空间的用户帮助下载一下啊,大家分享! N?P%-/7
在工程验槽中多次遇到这种情况:开槽后坦露出的地基持力层粉土或粉质粘土其含水量比地质报告提供的数据大很多.报告中为稍湿—湿的粉土,开槽后给大家的感觉往往是很湿,甚至饱和呈泥状;硬塑—可塑状的粉质粘土,往往呈软塑甚至流塑状态.在人口相对集中的居民区,地基土为新 /i]y$^
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-02
对地基承载力影响最大的是地基土的内摩擦角φ与黏聚力c,当处于地下水位以下时,土的φ与c值都会有所降低,但一般可以通过合理的土工试验进行确定,在确定地基承载力时一般不再考虑这个因素。从修正公式看,当处于地下水位以下时取的是浮重度,由于有效重度减少,所以其地基承载力必然降低。实际上,浮力的影响是存在的,而且也是有利的,只是在独基、条基等的设计中不考虑这个有利因素,这样偏于安全,而筏基、箱基等可计入这个影响。 x1&W^~
       地下水对地基承载力的影响比较复杂,与土的种类、地下水的赋存条件及变化状态等都有关系,要完整地考虑这些影响几乎不可能,所以在设计中都是采用了一些假定,忽略一些次要因素。还是一句话,对涉及地基的问题,都不可能有完整的理论分析与计算,都会包含一定的经验成分在里面。
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-02
土的含水量和控制干密度对填土质量有何影响?  rl2&^N
填土含水量的大小直接影响碾压(或夯实)遍数和质量。较为干燥的土,由于摩阻力较大,而不易压实;当土具有适当含水量时,土的颗粒之间因水的润滑作用使摩阻力减小,在同样压实功作用下,得到最大的密实度,这时土的含水量称做最佳含水量。
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-02
地基规范5.2.5 当偏心距e小于或等于0.033倍的基础底面宽度时,根据土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值。在实际设计中有什么应用。 3jB$2:#
