  • 6943阅读
  • 30回复
[急切求助]岩土工程师应该知道的结构知识 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-03-09
双向板梁的导荷面积与梁的从属面积的区别?双向板的剪力零线和塑性铰线的区别?
只看该作者 13楼 发表于: 2020-03-09
塑性铰的定义及概念
只看该作者 14楼 发表于: 2020-03-09
附录C:楼面等效均布活荷载的确定方法
两种等效均布荷载计算方法    比较
只看该作者 15楼 发表于: 2020-03-17
混凝土结构基本知识
只看该作者 16楼 发表于: 2020-03-17
混凝土结构基本原理
只看该作者 17楼 发表于: 2020-03-17
钢筋牌号表示方法
按钢筋化学成分分哪几类?
当合金元素平均含量为 1.50%~2.49%、2.5%一3.49%、3.50%一4.49%时……,此数字须相应地写为2、 3、 4……,若合金元素平均含量在1.5%以下,则合金元素的后面不附加任何数字。
只看该作者 18楼 发表于: 2020-03-17
复杂应力状态下混凝土强度取值问题
只看该作者 19楼 发表于: 2020-03-17
钢材主要性能指标
离线2020ffmx
只看该作者 20楼 发表于: 2020-03-17
太深奥了  看不懂啊
只看该作者 21楼 发表于: 2020-03-18
结构力学最全知识点梳理及学习方法
离线2020ffmx
只看该作者 22楼 发表于: 2020-03-18
楼主辛苦了 !!
只看该作者 23楼 发表于: 2020-06-20
符合下列情况可以用细晶粒热轧钢筋HRBF400:
1、结构构件中的受力钢筋的4102变形性能直接影响结构在地震力作用下的延性。对考虑地震作用的主要结构构件的纵筋、箍筋提出了要求。当有较高要求时,尚可采用现行国家标准《钢筋混凝土用钢筋第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499、2中牌号带“E”的钢筋。
在热轧过程中,通过控轧和控冷工艺形成的细晶粒钢筋。其金相组织主要是铁素体加珠光体,不得有影响使用性能的其他组织存在,晶粒度不粗于9级
