  • 6942阅读
  • 30回复
[急切求助]岩土工程师应该知道的结构知识 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-15
岩土工程师应该知道的结构知识
作为结构工程师,你思考过结构效率吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-15
所以,力沿刚度最大的路径传递,而力沿最短路径传递是最有效率的。
小图 | 大图 图片
  • 岩土工程师应该知道的结构知识|注册岩土工程师
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-15
但是小编还想探讨结构效率的另一个指标,我称之为“结构效率系数”。这个指标的物理意义存疑,但小编仍觉值得讨论。
小图 | 大图 图片
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-15
结构效率系数:
可见,不管是应力比为常量还是截面面积为常量,都是θ=90°时结构效率系数最高。但是,θ=90°,外力势能趋于无穷大,材料用量也趋于无穷大。
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-15
有些东西可以看一下
小图 | 大图 图片
离线127a6
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-16
只看该作者 6楼 发表于: 2017-08-16
一看就是一注和岩土双修的主儿~
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-06
设计值与标准值的关系
荷载标准值是指在正常工作状态下的载荷值,而设计值是荷载标准值在乘以一个安全系数,保证系统的安全可靠性。 如果按照荷载标准值设计的话,此时的安全系数为1,各个行业的国家标准规定安全系数不一样,一般是2到3之间,但是,锅炉和核电高危设施的安全系数达到10。
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-07
标准值就是荷载的实际大小,一般通过用实测以及大量数据的统计来确定。
组合值、频遇值、准永久值这些都是可变荷载的折减系数。由于各种可变荷载在概率上不太可能同时作用,如果全部拿标准值(或者设计值)累加就偏大了。所以根据设计要求的不同,要乘以这些系数进行折减。
组合值是进行承载力极限状态设计,考虑设计组合时,不起控制作用(相对而言不重要)的可变荷载乘的系数。
频遇值和准永久值都是进行正常使用极限状态设计,要求频遇组合或者准永久组合时分别需要乘的系数。
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-07
荷载频遇值
国际标准ISO2394:1998中规定:对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间为规定的较小比率或超越频率为规定频率的荷载值。(一般在10%以内)   可变荷载频遇值应取可变荷载标准值乘以荷载频遇值系数。   目前我国现行规范中《建筑结构荷载规范》根据分析判断列出了各类可变荷载的频遇值系数,但是在其他的结构规范中均未在正常使用极限状态验算中采用频遇组合荷载效应组合设计表达式。
举个通俗的例子:如果将荷载比喻成人的话,荷载的代表值就相当于人的体重。设计基准期就相当于人的一生。 一个人一生体重时刻变化,他这辈子最沉的体重是180斤,这个180斤就是标准值(也就是设计基准期可能出现的最大荷载值) 比如这个人一共活了80岁,40岁之前轻一点,40到80之后都在150斤之上,这个150斤就是准永久值(其超越总时间约为设计基准期一半的值) 还是这个人,他最重时虽然是180斤,但其实他超过170斤一共也没多长时间,这个170斤就是频遇值(超过该值的概率很小的值)
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-07
混凝土强度,标准值,代表值
路基压实度标准值、规定值、代表值的含义
只看该作者 11楼 发表于: 2020-03-09
从属面积是在计算梁柱构件时采用,它是指所计算构件负荷的楼面面积,它应由楼板的剪力零线划分,在实际应用中可作适当简化。
楼面梁的从属面积按梁两侧各延伸1/2梁间距的范围内的实际面积确定。
参考《荷载规范》
框架梁柱截面尺寸的确定方法
