  • 9477阅读
  • 29回复
[考试信息]专业案例上午第8题抗冲切,我只说两句,即可真相大白! [复制链接]
离线appletv
只看该作者 12楼 发表于: 2017-10-24
轴心荷载作用下基础的抗冲切,答案4000无误。
离线1429662634
只看该作者 13楼 发表于: 2017-11-02
乘以1~4都对 那是不可能的
离线yantu211
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-02
楼主高高手啊!
不是没有明白人啊!
离线shaohua0808
只看该作者 15楼 发表于: 2017-11-02
一个面只是比较和验算。通过验算,进而求取基础本身的抗冲切承载力或冲切力。
道德是对自己的要求。
离线346411078
只看该作者 16楼 发表于: 2017-11-03
回 yantu211 的帖子
yantu211:楼主高高手啊!
不是没有明白人啊! (2017-11-02 17:21)
感谢211兄,陈轮的高徒。陈老师身体好点了没有?
离线cjf99happy1
只看该作者 17楼 发表于: 2017-11-03
离线346411078
只看该作者 18楼 发表于: 2017-12-09
自己再顶一下,让认为是1000的再清醒一下。
离线ice1225
只看该作者 19楼 发表于: 2017-12-09
虽然我选的1000,但我还是不知道对不对
离线小王于役
只看该作者 20楼 发表于: 2017-12-10
就是要热烈的讨论起来,这样才有可能引起注意啊!!!
离线346411078
只看该作者 21楼 发表于: 2017-12-23
吃基础的人咋不见了?果然如同我当初说的,论坛道歉都没影了!
离线西部情人
只看该作者 22楼 发表于: 2017-12-23
规范不仅给出公式,而且参数给出含义。单边验算承载力确实白纸黑字写出。这题争议的本质是算一边承载力和算四边承载力的区别,关键还是命题人对规范理解有偏差导致的。
人应尊敬他自己并应自视能配得上最高尚的东西。精神的伟大和力量是不可以低估和小视。
离线西部情人
只看该作者 23楼 发表于: 2017-12-23
Re:事到如今,之前说冲切承载力1000的,直播吃翔吃基础。
按命题答案设置,虽然命题者可能标准答案4000,但是还是1000是正确的。地基规范给出的图形是偏心荷载且矩形板的基础,那规范给出验算的那侧从目测就可以确定最不利边。规范已经明确指出是按一边算冲切承载力。因为偏心荷载地基反力并不均一,长边和短边的落在冲切锥中点的正截面积并不一样,受冲切承载力长短边也不一样。外力与抗力四边都不一样,当然加起来验算并不必要。否则按这种逻辑受剪承载力那不是还要乘以2倍 。
地基规范8.2.8条,这种冲切剪切验算主要是辅助线,理解辅助线的意义。
从8.4.7条文说明的剪力图,可以知道,不管冲切剪切验算都是正截面的剪应力强度验算,但是为什么规范给的是抗拉强度而不是抗剪强度?主要是按材料力学,如果正截面纯剪状态,那45度斜截面就是纯拉状态,混凝土的抗拉能力远小于抗剪。虽然是正截面抗剪验算但是实际破坏却是从斜截面被拉裂的。至于冲切验算的验算剪应力强度的截面取在冲切锥的中点面,剪切破坏取在破坏锥的上顶面,这只是和实验比较接近的经验性规定。按规范的辅助线两个对角线的辅助线把地基净反力分成四部分。这对角线和冲切破坏锥中点面相交的那个截面就是验算剪应力的截面,就是地基净反力除以这个截面的面积就是剪应力。就是把规范右项umho移到左项给地基净反力除。而地基净反力的阴影部分也是被两个对角线分割,每部分都对应一个作用外力和截面抗力。矩形板基础承受偏心荷载,各面外力和抗力都不一样。
