  • 4061阅读
  • 28回复
[热点探讨]大家说一下各自工作地岩石类别? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2017-10-31
沉积岩,又称为水成岩,在地球地表,有70%的岩石是沉积岩,但如果从地球表面到16公里深的整个岩石圈算,沉积岩只占5%。沉积岩主要包括有石灰岩、砂岩、页岩等。沉积岩中所含有的矿产,占全部世界矿产蕴藏量的80%。其中 N7 ox#=g
砂岩主要由石英、长石、云母及少量暗色矿物组成。 b2 5.CGF
泥(页)岩主要由粘土矿物(铝-硅酸盐类)组成。 V7}]39m(s
石灰岩、白云岩是由方解石和白云石等碳酸盐矿物组成。 ~cL)0/j}
其它什么砾岩不常见的。 $2J[lt?%
离线tsywyg
只看该作者 13楼 发表于: 2017-10-31
我主要从铁路工程勘察,工程范围比较广。遇到的岩石比较多,总体来说变质岩最难确认,沉积岩最易辨识。我们去一个新地方勘察前,至少 收集到了1:20万区域地质图及报告,认真学习一下,了解工作中可能碰到的新岩石。现在好多地方1:5万地质图也都正式出版了。重要的工点常常取样送试验室磨片鉴定
离线staringoion
只看该作者 14楼 发表于: 2017-10-31
西藏那曲地区,主要岩石为前寒武系聂荣岩群斜长角闪岩,黑云斜长片麻岩,黑云二长片麻岩,大理岩!侏罗系早期侵入岩片麻状二长花岗岩和斑状花岗岩!还有一部分后期侵入的流纹岩!鉴定分为野外肉眼和送光薄片!岩石风化程度较高,全风化厚度最大6m,中风化RQD普遍低,大概50-70%。
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线shaohua0808
只看该作者 15楼 发表于: 2017-10-31
我主要搞土
道德是对自己的要求。
离线hzch178
只看该作者 16楼 发表于: 2017-10-31
各位大神,小弟学习了
只看该作者 17楼 发表于: 2017-11-01
什么是岩石的斑状结构与似斑状结构? h )% e
是根据组成岩石的矿物颗粒相对大小而定义的结构类型。 -,qGEJ
      斑状结构:组成岩石的矿物颗粒大致可以分成粒径差别很明显的两组(大的很大,小的很小,中间过渡型粒径的颗粒很少)。大的矿物颗粒叫斑晶,小的叫基质。基质有细粒结构(<2毫米),或者隐晶质的(肉眼分不清颗粒),甚至是玻璃质的(未结晶)。通常在喷出岩、浅成岩中发育这种结构。 u$rSM0CJ
   似斑状结构:组成岩石的矿物颗粒大小不一,大颗粒与小颗粒中间过渡型粒径的颗粒很也很多,就是无法把岩石中的矿物明显区分成粒径差别大的两组。通常深成岩可见到这种结构,特别是花岗岩。 Y;1s=B9
矿物学上,凡矿物结晶颗粒能用一般放大镜分清者,称为显晶质;无法分辨者称为隐晶质。
只看该作者 18楼 发表于: 2017-11-01
本质上,玻璃质是岩浆迅速上升到地表,温度骤然下降至岩浆的凝结温度以下,来不及结晶形成的,而隐晶质是岩石中的矿物颗粒很细,不能用肉眼或放大镜看出来者.现象上来说,具隐晶质结构的岩石没有玻璃光泽及贝壳状断口,脆性程度低,有韧性,常具有瓷状断口。 =6d'/D#J
全部由未结晶的火山玻璃质组成的岩石的结构。其同义词为玻质结构,此结构也常用于基质。组分没有结晶,为纯碎玻璃质的结构。由于熔岩喷出地表,冷却很快,以致其中原子或离子来不及组合形成有规则排列的结晶物质,遂凝固形成天然的玻璃物质。玻璃质肉眼看来是致密块状,具玻璃光泽及贝壳状断口。在正交偏光下无光性反应等,以此区别于隐晶质。玻璃质是不稳定的,随时间和物理条件(温度和压力)的变化,会发生脱玻化或晶化作用,转变成结晶质。玻璃质主要出现在酸性熔岩(尤其基质)中,或浅成、超浅成侵入体的边部(冷凝边、淬火边)
小图 | 大图 图片
  • 大家说一下各自工作地岩石类别?|岩土工程勘察 - Page 2
只看该作者 19楼 发表于: 2017-11-01
简称贝状断口。 q22@ZRw
断裂面呈具有同心圆纹的规则曲面,状似蚌壳的壳面。石英、蛋白石常具贝壳状断口。 ; ]VLA9dC
瓷状断口是一种具有绸缎光泽、致密、类似细瓷碎片断面的亮灰色断口。 1Gw_S?$7
绸缎(绸缎),泛指丝织物。古时多是有钱人家作为衣物,其颜色光滑亮丽,五彩缤纷。 p?#xd!tc2N
光泽,汉语词汇,意为:光彩、光华。
只看该作者 20楼 发表于: 2017-11-02
岩浆岩: A"wso[{
岩浆涌向地表或地下一定深处,因其理化环境即压力和温度条件发生了变化,使之冷凝而成的岩石,称为岩浆岩。 6Tg'9|g
产状:1.岩基和岩株,深成侵入。2. 岩脉、岩盘和岩床,浅成侵入。3. 喷出岩的产状多形成火山颈、火山锥、岩流、岩被等。 e/Y& d9` I
岩浆岩的化学成分,绝大多数岩浆以硅酸盐为主。其中O、Si、Al、Fe、Ca、Na、K、Mg、H等九种元素,以O、Si的含SiO2量为最多 L"'L@ A|U
岩浆岩的矿物成分,花岗岩中的长石和石英是主要矿物。 JpZ3T~Wrf
岩浆岩结构,由于是直接由高温熔融状的岩浆而成,具有明显的晶质结构,这种结构反映在组合矿物上有先后冷凝结晶的顺序性。 }w5`Oig[
岩浆岩构造,随着岩浆性质,产出条件和凝固过程中运动状态的不同而呈现出不同的构造现象。侵入岩产生时,常因岩浆冷却散热过程中矿物晶体间产生的凝聚力,使不同矿物晶体聚合成块状,喷出常因矿物呈玻璃质或隐晶质而形成岩流纹、杏仁状、气孔状构造以及致密块状的构造。 %:.IG.`d
沉积岩 q@d6P~[-gj
沉积岩是在地表常温常压环境下,由外动力地质作用促使地壳表层先成的矿物和岩石遭到破坏,将其松散、碎屑、浮悬物、溶解物搬运到适宜的地带沉积下来,再经压固、胶结形成层状的岩石。 q9B5>Ye)
沉积岩的矿物组成,橄榄岩,黑云母,钙长石,钠长石.石英,白云母,粘土矿物,铁质矿物。 :MILOwF
沉积岩结构,是原岩经风化、剥蚀、搬运、沉积、压固胶结而成,具明显的物质沉积规律的结构特征,即具有碎屑结构,泥质结构和生物化学结构的特征,其中化学结晶结构反映出由溶液中沉淀或重结晶的化学性。 "u3 N9
沉积岩:层理构造、层状构造、块状构造。 Q(BM0n)f
变质岩 ~EO=;a_
地壳中原岩受到温度、压力及化学活动性流体等的影响,在固体状态下发生剧烈变化后重新排列结晶所形成的新的岩石,称为变质岩。 \79aG3MyK
变质岩结构,是由于不同原岩受不同程度的变质因素影响而形成不同的变质岩,在结构上既有继承性有独特性,而呈现出变晶,变余和碎裂等结构,变质岩的结构反映出各种矿物在固态情况下受定向压力进行重结晶而具有定向性。 ge[&og/$
从构造上看变质岩:片理构造,块状构造。
只看该作者 21楼 发表于: 2017-11-02
沉积岩特征及主要岩石类型 i)[~]D.EH8
)%bY2 pk
只看该作者 22楼 发表于: 2017-11-02
常见岩浆岩的鉴定特征 puK /;nns
WZf}1.Mh*
对岩浆岩手标本的观察,—般是观察岩石的颜色、结构、构造、矿物成分及其含量、最后确定岩石名称。 ;|.IUXEgcF
1)颜色:主要描述岩石新鲜面的颜色,也要注意风化后的颜色。 p}lFV,V
直接描述岩石的总体颜色,如紫、绿、红、褐、灰等色。有的颜色介于两者之间,则用复合名称,如灰白色、黄绿色、紫红色等。 V&>mD"~MP
岩浆岩的颜色反映在暗色矿物和浅色矿物的相对含量上。一船暗色矿物含量>60%称暗色岩;在60—30%的称中色岩;<30%则称浅色岩。 \SA$:^zO
4p]hY!7
粗粒:>5mm;中粒:1~5mm;细粒:<lmm; 描述总体矿物及各不同矿物的颗粒大小,形态及在岩石中的含量 [p96H)8YU
不等粒:描述最大、最小及中间大小颗粒的大小及含量 x<>In"QV
离线蕊蕊蕊
只看该作者 23楼 发表于: 2017-12-04
