  • 4059阅读
  • 28回复
[热点探讨]大家说一下各自工作地岩石类别? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-30
大家说一下各自工作地岩石类别? 29AE B
大家可以所以一下自己,在工作地主要遇到哪些岩石,岩石信息主要是岩石名称,工作地、一般通过什么手段鉴别!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-30
中国岩石圈的基本特征 .mHVJ5^:4\
什麼是三大岩石类? 7W'&v+\
岩石为矿物的集合体,是组成地壳的主要物质。岩石可以由一种矿物所组成,如石灰岩仅由方解石一种矿物所组成;也可由多种矿物所组成,如花岗岩则由石英、长石、云母等多种矿物集合而成。组成岩石的物质大部分都是无机物质。岩石可以按照其成因因分为三大类,但由於自然界是连续体,很难真正依据我们的非类分成三种岩性,因此会存在一些过度性的岩石,好比说凝灰岩(火山灰尘与岩块落入地表或水中堆积胶结而成)就可能被归於沉积岩或火成岩,但大抵是我们还是可以分为主要的三大类: \G#_z|'dN
沉积岩 .p =OAh<
占地表的66%,为地表的主要岩类。由原来已形成的岩石,受到风化作用后变为碎屑,或由生物的遗迹等,再经过侵蚀、沉积、及石化等作用而造成的岩石。这类岩石都成层状,最先沉积者在下部,时代较老;层次愈上者,则时代愈新,这叫做叠置层法则。当岩石沉积的时候往往含有生物的一还埋没后长可以完好保存历久就变成化石;在火成岩中则多无化石存在。 ?y-@c]
火成岩 ~GE|,Np
地球内部的温度和压力都很高,所有组成物质〔指矿物质〕都呈现熔融状态的流体,名为岩浆。火成岩即由於岩浆侵入地壳内部,或流出地表面造成熔岩,在经冷却凝固而造成,如玄武岩及花岗岩等都是。火成岩是所有岩石中最原始的岩石。 BG6.,'~7o
变质岩 gR+P !Eow
原来的火成岩或沉积岩,再经过地壳运动或岩浆侵入作用所发生的高温和高压与热液的影响,可以改变其原来岩石的结构或组织,或使部分矿物消失,而产生他种新的矿物,因而成为另外一种与原岩不同的岩石,称为变质岩,如大理岩变自石灰岩;板岩变自页岩;石英岩变自砂岩等。典型的变质岩存在於前寒武纪或造山带区域,常有区域构造相关之劈理,或矿物的变化。 6gabnW3
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-30
莫霍面,地壳同地幔间的分界面,是克罗地亚地震学家莫霍洛维奇于1909年发现,故以他的名字命名,称为莫霍洛维奇不连续面,简称莫霍面(或莫氏面)。 4.Q[Tu
znB+RiV8
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-30
长石族矿物划分为钾长石和斜长石两个亚族。钾长石有正长石、透长石和微斜长石。斜长石按其中钙长石和钠长石的相对含量又划分出钠长石、更长石、中长石、拉长石、培长石、钙长石六种长石族矿物,六种矿物由前向后含Na的含量逐渐减少,Ca的含量依次增加。好的宝石级长石非常罕见,宝石级长石主要包括称作月光石的钾长石,形成太阳石(日光石)的奥长石和作为彩虹宝石的拉长石。 <BIQc,)2}
正长石: M]|]b-#
正长石的化学组成是KAlSi3O8,晶体属单斜晶系的架状结构硅酸盐矿物。正长石是钾长石的亚稳相变体,钾长石和钠长石不完全类质同象系列。短柱状或厚板状晶体,常见卡斯巴双晶、巴温诺双晶和曼尼巴双晶,集合体为致密块状。肉红或浅黄、浅黄白色,玻璃光泽,解理面珍珠光泽,半透明。两组解理(一组完全、一组中等)相交成90°,由此得正长石之名。摩氏硬度6,比重2.56-2.58。900℃以上生成的无色透明长石称透长石。 w~_ycY.e
斜长石: 7H*,HZc@=
斜长石是长石矿物中的一个系列, 包括钠长石、奥长石、中长石、拉长石、培长石和钙长石。斜长石中的大多数品种会在表面产生细而且平行的条纹,有的还会有蓝或绿色的晕彩发生,这是由于它们的双晶结构引起。斜长石可用来制造玻璃和陶瓷。最常见的斜长石是奥长石,最少见的是培长石。 deQ {
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-30
区分石英和方解石、正长石和斜长石、白云石和石灰石 CIui9XNU
矿物断口是指矿物在外力打击下,不按一定结晶方向破裂而形成的断开面。断口按其断裂后的形态,可分为贝壳状断口、锯齿状断口、参差状断口及平坦状断口。断口可作为鉴定矿物的一种辅助依据, \K9.]PfbI
解理与断口互为消长出现,也就是说解理发育的矿物,外力作用下易沿解理面裂开,断口就不易出现;反之,容易出现断口的矿物,解理就不发育.因此,解理和断口不会出现在同一种矿物上. x+DETRLP
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-30
矿物表面的反光能力。 pP#D*hiP-g
矿物光泽; +PnuWK$
可分为四个级别:玻璃光泽,金刚光泽、半金属光泽及金属光泽。前二者的光泽较弱,统称非金属光泽,一般非金属矿物有此种光泽。 ZeY|JH1
影响光泽强弱的因素有矿物的透明度、折射率、反射率、吸收率、表面性质以及集合体形态等。 M,W-,l ]
由于矿物表面性质和集合方式对光泽的影响,又产生下列几种光泽:油脂光泽、树脂光泽、蜡状光泽、土状光泽、丝绢光泽、珍珠光泽等。 Wy\^}
光泽也可作为鉴定矿物的依据之一。
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-31
北京以土为主
楼主留言:
北京地区的岩性条件比较复杂,各类岩石(土)均有出露,大体上可划分为松散堆积物和基岩两大类。堆积物主要分布在山前平原区,其厚度从山前数米向东南逐渐加厚至数百米,主要为各类壤上、砂壤土、砂、卵砾石。基岩多出露在山区,主要有岩浆岩类、变质岩类、沉积岩类。中生代燕山运动形成了北京地区的基本地形骨架:西部山地、北部山地和东南平原三大地貌单元。山地约占全市面积的62%,平原约占38%。地貌类型主要有中山、低山、丘陵、平原、山间盆地等。
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-31
岩浆岩、沉积岩、变质岩的主要特征、类型及转化 ~3-"1E>Rgy
变质岩的特征,最主要的有两点:一是岩石重结晶明显,二是岩石具有一定的结构和构造. JhjH_)
片状构造的特点:岩石主要由云母、绿泥石、滑石、角闪石等片状或柱状矿物所组成,呈连续的平行排列,一般粒度较粗,肉眼能分辨矿物颗粒。 @-L\c>rqT
片麻状构造的特点:岩石主要由浅色粒状矿物组成,但有一定数量呈定向排列的深色片状或柱状矿物。 1;KJUf[N
区别的时候看是否有很多浅色粒状矿物,如果有则是片麻理;如果是大片连续平行排列的石头,则是片状构造。 1ni72iz\
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-31
又称变斑晶结构(metaerystal texture,phenoblastal texture),是原有岩石经变质作用在固态下重结晶形成的晶质结构。要素是:自形程度、颗粒大小(相对大小,绝对大小)、变质矿物的形状、颗粒间的相互关系 daP_Kz/2K
变晶结构是一种因变质作用使矿物重结晶所形成的结构。根据变质岩中矿物晶形的完整程度和形状,分出鳞片变晶结构、纤维变晶结构和粒状变晶结构。说起鳞片,人们很容易联想到鱼鳞,这只是一个类似的比喻。变晶矿物呈片状,沿一定方向排列形成鳞片变晶结构。只有少数情况矿物的排列不定向,互相碰接形成交叉结构;纤维变晶结构是纤维状、柱状变晶呈定向排列,形成片理;粒状变晶结构是由粒状矿物组成的结构,这些矿物颗粒自形程度和形态不同。比如显微粒状变晶结构,也称角岩结构,是由显微颗粒组成的。而石英岩、大理岩的变晶颗粒比较大,呈多边形,是典型的粒状变晶结构。属于变质岩的结构之一。 HL]J=Gh
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-31
习惯上先按变质作用类型和成因,把变质岩分为下列岩类: u  Fw1%
①区域变质岩类,由区域变质作用所形成。 <7>1Z 82)
②热接触变质岩类,由热接触变质作用所形成,如斑点板岩等。 AbhR*
③接触交代变质岩类,由接触交代变质作用所形成,如各种。 Yyar{$he
④动力变质岩类,由动力变质作用所形成,如压碎角砾岩、碎裂岩、碎斑岩、等。 {qlcTc
⑤气液变质岩类,由气液变质作用形成,如云英岩、次生石英岩、蛇纹岩等。 ~(^pGL3<
⑥冲击变质岩类,由冲击变质作用所形成。 0'THL%lK
小图 | 大图 图片
  • 大家说一下各自工作地岩石类别?|岩土工程勘察
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-31
沉积岩,又称为水成岩,是三种组成地球岩石圈的主要岩石之一(另外两种是岩浆岩和变质岩)。是在地表不太深的地方,将其他岩石的风化产物和一些火山喷发物,经过水流或冰川的搬运、沉积、成岩作用形成的岩石。在地球地表,有70%的岩石是沉积岩,但如果从地球表面到16公里深的整个岩石圈算,沉积岩只占 5%。沉积岩主要包括有石灰岩、砂岩、页岩等。沉积岩中所含有的矿产,占全部世界矿产蕴藏量的80%。
附件: 04.zip (770 K) 下载次数:3
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-31
谢谢楼主。
