  • 4855阅读
  • 26回复
[请教]请问如何查找编写勘察报告中气象水文、地质构造章节? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2017-11-08
从实地调查、观测及计算研究所得与水文有关的各项资料。例如降水量、蒸发量、水位、流量、含沙量等,以及从这些资料求得在一定时期内的最大值、最小值、平均值、总量、过程线和等值线等。 InnjZ>$
https://baike.so.com/doc/5985806-6198772.html m~c z
河流的水文资料一般包括什么? qRkY-0vBP
流量资料,水位资料,降雨蒸发资料,悬移质泥沙资料及颗粒级配资料。根据测站级别,施测条件不同,测量成果种类有多又少。 'NyIy:
①降水的监测和预报。除通过水文和气象部门的水文站、气象站和雨量站用雨(雪)量器直接测量雨(雪)量和降水强度外,对于无测站的广大地区,采用天气雷达估算降水及卫星云图估算降水与实测降水量相结合的办法进行监测。水文气象学的降水预报,重点是将降雨的预报模型与洪水模型结合起来,针对防洪要求作出未来暴雨、洪水可能发生地区的预报;鉴别和判断流域发生非常洪水的可能性;洪水发生后,预测洪水发展趋势,以及库区来水预报等。 eg Ml(~D
②可能最大降水(PMP)。指特定流域范围内一定历时(为50年一遇、100年一遇)可能的理论最大降水量。这是大型水利工程枢纽设计的重要参数。计算可能最大降水量的方法一般有:统计学方法,气象成因法和暴雨移置法。 h.PVRAwk
③流域总蒸发。指流域或区域内水体(江、河、湖、库)蒸发、土壤蒸发、植物蒸散、冰雪蒸发和潜水蒸发的总和。通常由流域多年平均降水量与径流量的差值求得。
只看该作者 13楼 发表于: 2017-11-08
地质与水文资料的获取方式有哪些? KE>|,U r
 一、地质与水文资料的获取方式: xQLVFgd
  1、去当地的水文局咨询获取,一般这种方式不是得到最新的数据; 1iNq|~
Qh*"B
  2、采用堪探。物探、化探、遥感。、地震波。、电测。、实地调查、类比等手段来获取最新的数据。 cP#vzFB0>
  二、地质与水文资料的内容: Jbv66)0M
  (一)土的物理力学性质指标 Er /:iO)_
  ⒈土的物理性质指标 6Ih8~Hu
  常用的土的物理性质指标主要有:颗粒组成、比重(Gs)、湿密度(ρ)、干密度(ρd)、含水率(ω)、界限含水率(塑限含水率ωP、液限含水率ωL)、孔隙率n、有效孔隙率ne、饱和度Sr、不均匀系数Cu等。这些均为堤防安全复核计算和除险加固设计时可能用到的资料。 D6X0(pU0
  ⒉土的力学性质指标 {A<pb{<u
  常用的土的力学性质指标主要有:渗透系数(k)、抗渗强度、抗剪强度指标(凝聚力c、内摩擦角Ф)、压缩系数等。这些指标主要用于渗流及渗透稳定计算、抗滑稳定分析与沉降计算中。 in}d(%3h
  (二)土的水理性质及水质分析 Ruy qB>[o
  对黄土和分散性粘土应了解其湿陷特性、崩解和湿化特性等。这些特性对工程有重要意义。 ViZ Tl~
  水质分析的目的主要是为灌浆材料、防渗墙材料以及减压井的防化学淤堵设计提供资料。 BwpEIV@b]
  (三)堤防的工程及水文地质剖面 u^2)oL
  堤防的工程及水文地质剖面是进行堤防安全复核和除险加固设计所必需的资料,应根据工程及水文地质勘察资料并经概化后得到。主要包括堤身和堤基的土层分布、分层厚度,地下水的分布、运动规律及边界条件等,加上通过试验得到的各土层的物理力学性质指标就构成了完整的工程及水文地质剖面图。
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-08
水文,指自然界中水的变化、运动等的各种现象。现在一般指研究自然界水的时空分布、变化规律的一门学科。 9{- Sa
只看该作者 15楼 发表于: 2017-11-08
当地的煤田、冶金等部门的老地质报告中都有详细描述本地区的区域地质构造的章节 Y'9<fSn5&
地质构造(简称构造)是地壳或岩石圈各个组成部份的形态及其相互结合方式和面貌特征的总称。是构造运动在岩层和岩体中遗留下来的各种构造形迹,如岩层褶曲、断层等,称为地质构造。构造运动是一种机械运动,涉及的范围包括地壳及上地幔上部即岩石圈,可分为水平运动和垂直运动,水平方向的构造运动使岩块相互分离裂开或是相向聚汇,发生挤压、弯曲或剪切、错开;垂直方向的构造运动则使相邻块体作差异性上升或下降。 q% pjY
https://baike.so.com/doc/463268-490519.html
只看该作者 16楼 发表于: 2017-11-08
所谓地质构造是指组成地壳的岩层和岩体在内、外动力地质作用下发生的变形变位,从而形成诸如褶皱、节理、断层、劈理以及其他各种面状和线状构造等组成地壳的岩层和岩体,在内外地质作用下(多为构造运动),发生变形和变位后,形成的几何体,或残留下的形迹。 P$hmDTn72
中国地质构造基本格局 -guVl 4 V
http://www.doc88.com/p-278833506734.html /OsTZ"*.2/
矿井地质构造(断层) G ]JWd
http://www.doc88.com/p-291365775330.html
只看该作者 17楼 发表于: 2017-11-09
公事公办。
只看该作者 18楼 发表于: 2017-11-09
回 cdddd 的帖子
cdddd:http://data.cma.cn/data/weatherBk.html $ 8WJ$73
 (2017-11-08 19:23)  P;~P:qKd
.:?cU#.
太感谢您了 谢谢您这么详细用心的解答 万分感谢!
只看该作者 19楼 发表于: 2017-11-09
回 cdddd 的帖子
cdddd:为企业、事业单位从事的经营性活动提供所需的气象资料,除收取资料复制和交付成本费外,可以补偿性收取资料加工处理费。
第十一条?用户要求提供气象资料时,应当凭有效证件,并提交包括所索取气象资料的用途、类别、范围、数量,以及是否涉外使用等内容的证明文件。  (2017-11-08 19:30)  .|Bmg6g*
$KGpcl
嗯嗯 知道了 谢谢
只看该作者 20楼 发表于: 2017-11-09
回 cdddd 的帖子
cdddd:水文资料使用审查申请书 !YJ^BI
https://wenku.baidu.com/view/be3530fe770bf78a65295413.html $h|rd+},
中华人民共和国水文条例 |Sf` Cs
在水利局购买 (2017-11-08 19:37)  c$w}h[
4 fxD$%9
十分感谢您的指导
离线13739725340
只看该作者 21楼 发表于: 2017-11-09
离线xxb229271398
只看该作者 22楼 发表于: 2017-11-09
中国知网 然后百度求助文献 每天可以求助2篇
好人一生平安,那都是骗人的,坏人一生富贵,这倒是真的
只看该作者 23楼 发表于: 2017-11-10
http://www.cnki.net/ fWBI}~e
百度求助文献 uPtHCP6
在百度中如何求助下载外文文献? A -dL_3
外文文献也一样下载,在文库里搜索找到你想要的文档就可以下载了。 8'kA",P
下载方法: H#joc0?P
如果你文库财富值足够,去百度文库搜索你想要的文档直接下载就行了。 bof{R{3q
如果没有文库财富值,可以在知道里提问,求助其他网友帮你下载。 7 i |_PP_
也可以先去赚文库财富值,获得文库财富值方法: cP~?Iz8nD
1 上传文档 ;7]Q'N
2 去评论别人的文档(评论一次一分,每天最多加五分),和每天评论别人的文辑也可以(评论一次一分,每天最多加五分),一天共10分 m )2t<
3 注册新的百度账号,它会自动送你10分文库财富 XU}sbbwu
4 用百度Hi积分兑换文库财富值,200百度Hi积分可兑换10分文库财富值 &Z^,-Y
5 给别人知道财富让他帮你下载 ]GS@ub
6 做文库任务,完成任务后会有财富值奖励。 {=NHidi~
上传文档很难通过的,最好获得文库财富值的方法是第二种!
