  • 8952阅读
  • 17回复
[热点探讨]对于六、七层房子可以选择多大承载力的土层作为持力层 [复制链接]
离线guohui66413
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-17
        E#8J+7
现在有个疑问,有一个场地,为六度地震设防,在深度2.5m为粉质粘土、厚度为1.5m,承载力特征值120KPa,其下为粉土,厚度1.0~1.9m,承载力100KPa,在其下为粉细砂厚度2~3m,承载力为90~100KPa,在不考虑液化时,是否可以选择粉质粘土作为地基土持力层,上部结构为6~7层砖混结构或底框结构住宅楼,有专家说不能选择作为地基土持力层,但是理由没有说清楚,我觉得可以作为选择粉质粘土作为地基土持力层,原因在上海以前60~70年代以淤泥质土作为六~七层砖混结构住宅楼的地基土持力层,原来号称老八吨,就是承载力特征值为80KPa,不知现在选择粉质粘土作为持力层为何不行?原因何在?那么承载力到达多少才能作为六~七住宅楼的地基土持力层,请
离线guohui66413
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-17
共1条评分
xiaoyu9702 泥巴 +1 - 2008-11-17
离线xiaoyu9702
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-17
楼上的是不是有病哦。
http://www.boincstats.com/signature/user_2190099_project0.gif
离线胖胖2070
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-18
软弱下卧层!!!
离线25g5
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-18
现在建筑物荷载每平方米的荷载比以前增大了现在大约在18ka,所以估计七层荷载在18*7=125KPA,不满足要求建议进行砂石换填,或者进行地基处理,如果四层估计没问题,同时注意演算软弱下卧层,计算 沉降
本人热爱岩土勘察事业,希望能与同行多交流
QQ:77828266
离线bingzi9128
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-19
loushang是来骗钱的啊
