  • 8951阅读
  • 17回复
[热点探讨]对于六、七层房子可以选择多大承载力的土层作为持力层 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-21
现在有个疑问,有一个场地,为六度地震设防,在深度2.5m为粉质粘土、厚度为1.5m,承载力特征值120KPa,其下为粉土,厚度1.0~1.9m,承载力100KPa,在其下为粉细砂厚度2~3m,承载力为90~100KPa,在不考虑液化时,是否可以选择粉质粘土作为地基土持力层,上部结构为6~7层砖混结构或底框结构住宅楼,有专家说不能选择作为地基土持力层,但是理由没有说清楚,我觉得可以作为选择粉质粘土作为地基土持力层,原因在上海以前60~70年代以淤泥质土作为六~七层砖混结构住宅楼的地基土持力层,原来号称老八吨,就是承载力特征值为80KPa,不知现在选择粉质粘土作为持力层为何不行?原因何在?那么承载力到达多少才能作为六~七住宅楼的地基土持力层,请专家给予说明
共1条评分
dbcdbc 鲜花 +1 - 2008-06-21
离线zhouwei0301
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-22
专家谈不上,还是要根据上部的设计荷载验算下,多半情况是软弱下卧层强度及变形不满足设计要求。。。
离线黑白
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-22
个人觉得这个应该算是造价的问题吧。 _qqJ>E<0
如果非得要用粉质粘土作持力层, _26F[R1><~
你可以加大基础尺寸,加到一定的时候肯定可以满足要求了撒。 ktKT=(F&
这种地层,可以采用CFG桩或换填处理的嘛
查资料请看:资料的寻找方法
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线田志刚
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-23
粉质粘土厚度1.5m,承载力特征值120KPa,粉土厚度1.0~1.9m,承载力100KPa,其下为粉细砂厚度2~3m,承载力为90~100KPa,做浅基础应该是可以的。采用换填垫层的方法(人工撼砂),但有关规定应按国家标准执行。因为下步有软弱下卧层存在,所以要注意不均匀沉降及变形的问题。要调整撼砂的厚度,并在设计中适当增加基础宽度、刚度、增加其整体性。
我爱岩土
离线riber
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-17
我认为还是采用复合地基为好
共1条评分
guohui66413 鲜花 +1 - 2008-11-17
离线guohui66413
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-17
离线guohui66413
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-17
离线guohui66413
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-17
离线guohui66413
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-17
离线guohui66413
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-17
812648485现在有个疑问,有一个场地,为六度地震设防,在深度2.5m为粉质粘土、厚度为1.5m,承载力特征值120KPa,其下为粉土,厚度1.0~1.9m,承载力100KPa,在其下为粉细砂厚度2~3m,承载力为90~100KPa,在不考虑液化时,是否可以选择粉质粘土作为地基土持力层,上部结构为6~7层砖混结构或底框结构住宅楼,有专家说不能选择作为地基土持力层,但是理由没有说清楚,我觉得可以作为选择粉质粘土作为地基土持力层,原因在上海以前60~70年代以淤泥质土作为六~七层砖混结构住宅楼的地基土持力层,原来号称老八吨,就是承载力特征值为80KPa,不知现在选择粉质粘土作为持力层为何不行?原因何在?那么承载力到达多少才能作为六~七住宅楼的地基土持力层,请
离线guohui66413
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-17
离线guohui66413
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-17
