  • 23876阅读
  • 97回复
场地液化等级的判定 [复制链接]
离线dbcdbc
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-02
qiuhs土友,我同意您的观点.饱和砂土的液化判定应该从工程建设最不利的角度去考虑,即只要有液化势,有重度的不考虑中等的.但是其基础资料是标准贯入试验,一般的标准贯入试验资料如何判定其可靠性呢?当然还有其它的方法,如静力触探\小波速测试等,但在规范中没有明确必须用此方法,而是有经验时可以采用经验方法. eyOAG4QTV
分区判定我认为应该有条件的,即地貌单元不一致,或是在宏观上具有极易液化条件等内容可以分区. DzMkeX
而标准贯入试验是微观液化势判定法,当然还有室内土动力测试试验.虽然这些方法测试成果表明这一点可能存在液化,但在实际情况下,还有很多的影响因素限制.那么我们如何用微观判定资料去解释宏观的问题呢? I;LqyzM
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线luoziluo
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-02
大家有没有关于由于砂土液化而造成地基失稳的案例? 0td;Ag
如果这个几率是非常小的话,那么规范关于液化判别的根据由是什么或许是否可靠?
生命五色,花开花谢
离线lypjspdi
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-03
个人观点:我觉得对于饱和粉土砂土液化的问题,存在很多的一点和争议。比如考虑挖/填方的影响;如何考虑复合桩基的影响等等。我觉得我们应该从最基本的原理来考虑液化的问题。我们为什么要考虑液化,其实就是为了避免地震液化后地基承载力发生改变(削弱)引起的地基失稳及沉降加大等现象。所以,我个人认为:我们应该从应力的角度来考虑液化问题,这样也许能得出一个较为统一通用的解释理论与方法。
原来是这样!
离线dbcdbc
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-04
re:lypjspdi fw5AZvE6$
液化是由于在饱和砂土受到振动时,一方面砂颗粒有密实的倾向,一方面,水压在这种密实的倾向下增高,从而,使砂颗粒在瞬间成为悬浮状态,失去抗剪能力而造成沉陷. ]pb3 Fm{
这个现象是由于各种地质条件组合而形成的一种震害,故仅从力的角度来分析还是不太科学的,应该从宏观条件(或者说规范上的初判条件)来分析.如果过去有过饱和砂土液化现象,那么如果再发生地震,一定还会液化.如果是土性中粘粒含量按抗震规范中说明的比例之上,发生液化的机率会很小,如果地质时代过早,一般也不会发生液化,还有就是上覆不液化层的厚度问题,也就是你所提及的挖\填方后的情况,由于非液化土层的重力作用,使下中可液化土层不产生液化.
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线dbcdbc
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-04
再论一下标准贯入试验吧: ^^Y0 \3.
标准贯入试验来判定饱和砂土液化的方法在理论上是实践中的总结,反过来,在实践中却又难于实现.主要原因是:1标准贯入试验的"标准性"问题.我们在标准贯入试验过程中,一个是试验过程中杆的垂度问题,一个是起算点与终结点的准确位置,一个是30cm的误差大少,还有一个是标准贯入头的完好性及标准性.2标准贯入试验数据的取舍问题,在规范中也说明了标准贯入试验数据在求其平均值时应做相应的非值取舍,那么,是大值舍还是小值舍,还是按照一定的比例去头去尾,还是按3倍标准差来判定取舍,总之,得有一个标准才行.3在判定液土液化过程中,有100个点,只有3-5个液化,那么就可以说明这一层是液化层?那么,到底应该占有多大比例才算是液化层呢?还有到底是按标准贯入试验击数的平均值来统一计算还是用每一个点的实测锤击数与每一个点的粘粒含量来判定呢?这些全部都是液化判定过程中规范没有说的太清楚的地方. 7RO=X%0A
请有关专家各自发表自己的高见.以求土友们更加进步.
共1条评分
gsgecit 鲜花 +1 - 2008-07-04
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线liuwuliang
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-05
呵呵,大家讨论实在是很详细了, L^22,B 0
楼主提到标贯的精确性其实真的是很有道理,但是这个精确性和造价工期有着太多的联系了 Z@>>ZS1Do
整个勘察市场的造价其实确实够低,比起90年代的时候还低,归结结底就是说市场竞争, U6{ RHS[
试问现在什么石油钢铁等等都长了,唯独勘察还是没有长的 IBR;q[Dj}
也许有人说是市场竞争导致,但殊不知国家有明确细致的收费标准,作为业主和勘察方都没有认真执行 k,H4<")H
而政府基本上也没有监管,试问我们在前线的同行待遇比得上设计的吗? *op7:o_
况且业主总是直接给死命令,什么时候得完成,而且造价又很低,我想作为一个工程,怎么说都要一个工序,不能说完就完的 YWTo]DJV
时间紧得勘察人没法喘气,试问这样的工程能有多的准确? McfSB(59
作为做标贯的钻机能打几个标贯,如果按较严的要求去做,一台钻机能做三十米吗?还有一米才10多元。 /g2 1.*Z
工期完成不了,钻机也亏本了,勘察人也赔钱了? \.{?TB
试问偶尔的几个标贯只能做参考,而勘察人呢只能很保守去提出一些数据,整个工程的造价也就真的上去了, zMDR1/|D
作为业主我想也省不了多少钱哦。 .UJk0%1
所以我个人认为标贯真实性仅做参考,作为勘察人还是保守点好,要不然可能会吃不了兜着走。
离线南望山
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-06
1、    一般分层、分区评价; "?]5"lNC|
2、    了解是否有多层砂层,同一层砂层中是否存在上部液化下部不液化的情况,如果地层划分细的话也可以不考虑; a-7nA
3、    场区分区,是否存在明显的液化、不液化    区; Dq\#:NnKvx
4、    按液化指数平均值考虑,主要考虑最多数量的液化等级,轻微~严重,那个占主要则确定相应等级,根据地区经验个别异常点可考虑剔除; :D(:( `A=
5、    部分孔液化(轻微)、部分孔不液化按多数孔判别原则,不液化孔数较多根据建筑物性质一般建议不考虑液化影响或直接判不液化场地。
共1条评分
dbcdbc 鲜花 +1 - 2008-07-06
离线hnzlb
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-06
引用第2楼wangdayu2008于2008-06-29 11:11发表的  : h1,J<B@
地震是一个数量级很大的概念.勘察从安全的角度出发,发现了一个孔存在液化,我个人认为应该取最不利的因素.
离线fuhongshan
只看该作者 20楼 发表于: 2008-07-06
勘察从安全的角度出发,我个人认为应该取最不利的因素.看了以上朋友的观点,学习很多!!!
离线lypjspdi
只看该作者 21楼 发表于: 2008-07-07
re:lypjspdi GJ!usv u
液化是由于在饱和砂土受到振动时,一方面砂颗粒有密实的倾向,一方面,水压在这种密实的倾向下增高,从而,使砂颗粒在瞬间成为悬浮状态,失去抗剪能力而造成沉陷. LM0 TSB?
这个现象是由于各种地质条件组合而形成的一种震害,故仅从力的角度来分析还是不太科学的,应该从宏观条件(或者说规范上的初判条件)来分析.如果过去有过饱和砂土液化现象,那么如果再发生地震,一定还会液化.如果是土性中粘粒含量按抗震规范中说明的比例之上,发生液化的机率会很小,如果地质时代过早,一般也不会发生液化,还有就是上覆不液化层的厚度问题,也就是你所提及的挖\填方后的情况,由于非液化土层的重力作用,使下中可液化土层不产生液化. ucTkWqG
-6#i~a]
re:re:lypjspdi / Z \zB
考虑液化影响的最终目的是为了什么?而液化所造成的不利后果又是由于什么引起的?其不利后果的本质是什么?基于概率的设计方法应该是比较科学的设计方法,如果一个场地10个钻孔中仅有一个被判定液化,而且等级严重,判定整个场地液化合理吗?比如承台下的10根桩基中有1根存在质量问题,那么此劣质桩应改承担的荷载可转嫁给其余9根桩承担。 I_v]^>Xw
另:个人观点 8 #0?
填方时,如果把填方厚度全部考虑进不液化土层厚度,则偏于不安全; /K'Kx
挖方时,如果把挖方厚度全部从不液化层厚度减去,则偏于保守。
原来是这样!
离线dbcdbc
只看该作者 22楼 发表于: 2008-07-07
引用第19楼南望山于2008-07-06 12:44发表的  : RDk{;VED{
1、    一般分层、分区评价; tlG&PVvr
2、    了解是否有多层砂层,同一层砂层中是否存在上部液化下部不液化的情况,如果地层划分细的话也可以不考虑; ;v#~ o*
3、    场区分区,是否存在明显的液化、不液化    区;  k:R9wo
4、    按液化指数平均值考虑,主要考虑最多数量的液化等级,轻微~严重,那个占主要则确定相应等级,根据地区经验个别异常点可考虑剔除; LKztGfy
ykM(` 1` m
Ywlym\ [+
[[font=楷体_GB2312]建筑抗震设计规范中没有说明液化孔的数量与场地液化的关系,只是说明如何用标准贯入试验来判定液化的过程,所以,如果一个场地有10个液化判定孔,或是将场地中所有的标准贯入试验资料全部判定液化,只要有液化指数,就应该判定其液化等级,且应从建筑物不安全角度做出判定,同时,规范中还说明了,如果有地区经验,可以按地区经验来判定,那么,土友们有当地的经验吗?可以放在坛中让大家讨论 =v1s@5 ;~
R>#T {<<L
分区的问题:如果勘察范围较大,在液化判定过程中,确实出现了不均匀分布的情况,或是地层情况就有些变化,那么分区是无异意的,但如果地层成层条件较好,属同一地貌单元,那么仅几个液化判定孔判定出来的液化,还怎样分区呢.个人认为不应再分区了. }Li24JK
BB=%tz`B
液化的表现形式即为沉陷,如果到达中等液化程度时,才可能出现沉陷震害,液化又不会出现大面积的情况,而是局部的喷水冒砂,使建筑物出现倾斜而损坏.从液化的特点来看,液化是在地震时出现的局部喷水震陷的情况,应该有概率的成分,但如果按多数与少数的概念去处理液化问题,可能就会对拟建建筑物产生不利的后果.
cYW F)WAog
个人的看法,请大家多提意见和自己的看法.
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线夜月星光
只看该作者 23楼 发表于: 2008-07-08
现在场地液化判定真是个头疼的问题啊,有的地方审查师要求液化需按钻孔判别,也有的地方需要按液化分层判定。在判定液化等级的时候,有的审查师要求按平均值考虑,也有的需要按液化的范围值(取大值,按最不利)考虑。真是仁者见仁,智者见智,各个地方有各个地方的规矩,真是适应起来很有困难,万一碰到审查师与自己报告的意见不一致给你整个强规,可真是消受不起啊
共1条评分
dbcdbc 鲜花 +1 - 2008-07-08
