  • 6558阅读
  • 22回复
[急切求助]荷载组合 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2018-09-18
学习一下,
只看该作者 13楼 发表于: 2020-03-05
各种荷载的分项系数及组合值系数
https://wenku.baidu.com/view/aeb474280740be1e650e9ae5.html
可变荷载组合值系数符号及读法
https://wenku.baidu.com/view/aaf7a942844769eae009ed76.html
只看该作者 14楼 发表于: 2020-03-05
荷载规范6.1.5条的组合值、频遇值、准永久值系数的作用,要参与雪荷载的计算吗
https://zhidao.baidu.com/question/497912746.html
只看该作者 15楼 发表于: 2020-03-05
荷载组合详解
https://wenku.baidu.com/view/aeac32409a6648d7c1c708a1284ac850ad0204f1.html?rec_flag=default&sxts=1583393635959
荷载和荷载组合
https://wenku.baidu.com/view/16c13e0379563c1ec5da7181.html?sxts=1583393677697
只看该作者 16楼 发表于: 2021-06-23
[疑难诊断]荷载标准组合 荷载基本组合
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310240
离线18063559107
只看该作者 17楼 发表于: 2021-06-23
只看该作者 18楼 发表于: 2021-10-11
只看该作者 19楼 发表于: 2022-03-13
荷载效应是什么?
https://zhidao.baidu.com/question/146507715.html
http://www.morgain.com/Help/LoadEffectCombination.htm
荷载效应与荷载作用产生的内力有何区别?
荷载作用是外因,荷载效应是内因;
荷载作用就是荷载直接对结构的作用力;荷载效应就是结构抵抗荷载作用的能力;
荷载作用的是力,荷载效应反映的是应力与变形;
结构的抵抗能力决定结构能承担多少荷载作用;
结构设计是根据荷载作用有多大,才能决定结构在荷载作用下产生的荷载效应,决定怎么样设计结构来抵抗荷载作用;
荷载作用产生的荷载效应
只看该作者 20楼 发表于: 2022-03-13
荷载效应
https://www.docin.com/p-20309417.html
https://www.doc88.com/p-38073945274.html
建筑结构设计中,由荷载引起结构或结构构件的反应,例如内力、变形和裂缝等。
动荷载效应
https://zhuanlan.zhihu.com/p/347738612
区别:荷载的基本组合值大于荷载标准组合值。
https://zhidao.baidu.com/question/943861498267021612.html
基本组合:【承载能力极限状态】计算时,永久作用和可变作用的组合。
标准组合:【正常使用极限状态】计算时,采用标准值或组合值为荷载代表值的组合。
荷载规范上的。
https://zhidao.baidu.com/question/348996142.html
标准值、设计值、特征值以及荷载效应组合
https://wenku.baidu.com/view/d92d59b2ef06eff9aef8941ea76e58fafbb04521.html
第三章 荷载及荷载效应组合
https://wenku.baidu.com/view/c3f7cc2de2bd960590c67719.html
只看该作者 21楼 发表于: 2022-03-13
圆面积公式是一种定理定律。为圆周率*半径的平方,用字母可以表示为:S=πr2或S=π·(d/2)2。(π表示圆周率(3.1415926……),r表示半径,d表示直径)。
https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%86%E9%9D%A2%E7%A7%AF%E5%85%AC%E5%BC%8F/3117177?fr=aladdin
边长1.0m正方形面积为1m2,那么半径为0.564=1.128直径,面积才等于1m2,所以存疑!规范0.8边长,应该0.886d才接近b,这里差别有0.8-0.886=0.086,大约10%差别!
只看该作者 22楼 发表于: 2022-03-13
基本组合和标准组合的区别:含义不同,判断不同
https://zhidao.baidu.com/question/562047453813154332.html
基本组合乘分项系数,用于承载能力极限状态(算内力);标准组合不乘分项系数,用于正常极限状态(变形裂缝什么的)。
