  • 6557阅读
  • 22回复
[急切求助]荷载组合 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-09-17
荷载组合是荷载效应组合的简称。指各类构件设计时不同极限状态所应取用的各种荷载及其相应的代表值的组合。应根据使用过程中可能同时出现的荷载进行统计组合,取其最不利情况进行设计。
https://baike.so.com/doc/5849480-6062318.html
http://www.360doc.com/content/16/0827/23/32488408_586413919.shtml
效应(Effect),在有限环境下,一些因素和一些结果而构成的一种因果现象,多用于对一种自然现象和社会现象的描述,效应一词使用的泛围较广,并不一定指严格的科学定理、定律中的因果关系。
https://baike.so.com/doc/6207688-6420955.html
共1条评分 ,土币+3
foulingkim 土币 +3 优秀资料,感谢! 2018-09-17
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-17
承载能力极限状态下:基本组合 和 偶然组合。
正常使用极限状态下:标准组合、准永久组合和频遇组合。
其中基本组合需分别计算由可变荷载控制和由永久荷载控制两种情况。
荷载规范有详细计算公式和参数选择要求。
https://zhidao.baidu.com/question/566026128580470644.html
频遇组合是新引进的组合模式,可变荷载的频遇值等于可变荷载标准值乘以频遇值系数(该系数小于组合值系数),其值是这样选取的:考虑了可变荷载在结构设计基准期内超越其值的次数或大小的时间与总的次数或时间相比在10%左右。频遇组合目前的应用范围较为窄小,如吊车梁的设计等。由于其中的频遇值系数许多还没有合理地统计出来,所以在其它方面的应用还有一段的时间。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-17
总体中出现次数最多的标志值,主要反映某一现象的一般水平,常运用于单项指标的分析。
对应最大频数的变量值。
详细请参考,众数。
准永久组合在某种意义上与过去的长期效应组合相同,其值等于荷载的标准值乘以准永久值系数。它考虑了可变荷载对结构作用的长期性。在设计基准期内,可变荷载超越荷载准永久值的概率在50%左右。准永久组合常用于考虑荷载长期效应对结构构件正常使用状态影响的分析中。最为典型的是:对于裂缝控制等级为2级的构件,要求按照标准组合时,构件受拉边缘混凝土的应力不超过混凝土的抗拉强度标准值,在按照准永久组合时,要求不出现拉应力。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-17
极限状态通常可分为两类:承载力极限状态与正常使用极限状态。承载能力极限状态是对应于结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形,它包括结构构件或连接因强度超过而破坏,结构或其一部分作为刚体而失去平衡(如倾覆、滑移),在反复荷载下构件或连接发生疲劳破坏等。
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-17
代表值,描述统计学术语。是指该项评定指标算术平均值的下置信界限。置信区间是指由样本统计量所构造的总体参数的估计区间(置信下限,置信上限)。置信下限是总体参数估计中,具有一定保证率的较低水平。在指标的评定中起到总体水平、规定扣分界限及区分质量优劣的作用。
https://baike.so.com/doc/24903273-25849087.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-17
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/14835736.html
荷载组合详解
https://wenku.baidu.com/view/299138c2af45b307e97197d9.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-17
各种荷载的分项系数及组合值系数
http://www.docin.com/p-899288312.html
新的荷载规范中恒载的分项系数在实际工作中怎么取?什么时候取1.35什么时候取1.2?
1.2恒+1.4活
1.35恒+0.7*1.4活
抗浮验算时取0.9
砌体抗浮取0.8
1.35G+0.7*1.4Q>1.2G+1.4Q
G/Q>2.8
http://blog.sina.com.cn/s/blog_701571410100zrk8.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-17
关于岩土组合边坡局部附加荷载引起的侧压力的讨论
https://www.xzbu.com/1/view-11062779.htm
基于强度折减安全系数的边坡岩土侧压力
http://www.docin.com/p-1203691447.html
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-17
http://jz.docin.com/p-1978280350.html
http://yzhx110.blog.163.com/blog/static/4208932200771011455531/
准永久组合设计值=恒载+可变荷载x可变荷载的准永久值系数,准永久组合在某种意义上与过去的长期效应组合相同,其值等于荷载的标准值乘以准永久值系数。它考虑了可变荷载对结构作用的长期性。
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-17
补充:荷载准永久值是指可变荷载在结构设计基准期T内经常作用的那一部分荷载,它对结构的影响类似于永久荷载,达到和超过准永久值的总持续时间与整个设计基准期的比值一般取为不大于0.5。
关于规范中长期荷载组合和短期荷载组合的问题
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-17
荷载的短期效应组合
http://www.morgain.com/Help/LoadEffectShortCombination.htm
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-17
基坑支护荷载组合取值建议
(1)支护结构构件强度设计(抗压、抗拉、抗弯、抗剪、抗冲切),采用承载能力极限状态下的基本组合。土参数选用标准值,水压力、土压力分项系数均取1.2;
(2)支护结构稳定性计算,采用承载能力极限状态下的标准组合。土参数选用标准值,水压力、土压力分项系数均取1.0;
(3)支护结构变形控制,采用正常使用极限状态下的准永久组合。土参数选用平均值,水压力、土压力分项系数均取1.0 。
http://bbs.zhulong.com/102030_group_716/detail32457340
