  • 12985阅读
  • 43回复
[热点探讨]抗震不利地段的判别和处理 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2019-09-26
地震成因及避险自救知识 "#()4.9
https://wenku.baidu.com/view/4adb346248d7c1c708a145c6.html?sxts=1569495416745
只看该作者 13楼 发表于: 2019-09-26
011.07(简单讲课用)地震应急救援与自救互救 BBDOjhik
https://wenku.baidu.com/view/6afd7f390912a216147929a5.html?sxts=1569495530797
只看该作者 14楼 发表于: 2019-09-26
【建筑地震破坏等级划分标准】 X+iUT
https://wenku.baidu.com/view/af49b9323a3567ec102de2bd960590c69ec3d820.html?rec_flag=default&sxts=1569495798466
只看该作者 15楼 发表于: 2020-11-23
[请教]详勘过程中,判定抗震不利地段,场地稳定性差,适宜性差。无法避开选址,如何写建议 4(nwi[1Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322633 u,~/oTg O
软弱土指淤泥、淤泥质土和部分冲填土、杂填土及其他高压缩性土。 ^7l+ Of b3
是不是只要有软弱土就定为抗震不利地段? i U"2uLgb
热点探讨]为什么地下水位浅不利于抗震 15J t @{<r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310107 H3#rFO"C*
[热点探讨]关于不利地段和危险地段的划分 AJYZ`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309991 Ah :d2*SR4
六度地区,在断层的旁边,判断其属于抗震不利地段合理吗? 0&Z+P?Wb4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309595 0+{CN|0
[请教]“软弱土”,在建筑抗震规范中划为不利地段,软弱土指什么土? a'!p^/6?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299559 Yx[B*] 2
抗震 规范中对软弱土的解释可见第4.4.1条最后注释部分(抗规P22); !FA[ ]d4
即:7、8、9度时,地基承载力特征值分别小于80kPa、100kPa、120kPa的土层。 P!xN]or]u
场地有利不利地段划分中的软弱土,按抗震规范理解应是此层土的场地土类型为软弱土,见抗震规范2010中表4.1.3,P19页 -4Hf5!
抗震不利地段的划分:陡坡、陡坎、边坡的边缘;软弱土 r}nz )=\Cj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279345 3sD/4 ?
[基础考试]请问采空区属于抗震不利地段吗 ~8 S2BV3@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269178 nVyV]'-z
[请教]抗震不利地段的划分 Qo\+FkhYq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=249278 8{4SaT.-Rm
20米范围内是液化土; 1[:tiTG|C
抗震不利地段规范里是:软弱土,液化土,等等。 IoKN.#;^
规范上看是“当地面下5m以下存在剪切波速大于其上部各土层剪切波速2.5倍的土层,且该层及其下卧各层岩土的剪切波速均不小于400m/s时,可按地面的距离确定。 _ ci8!PP
详细情况见《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,第4.1.4 _jWGwO
GtLn h~)
附件: 抗震.rar (7190 K) 下载次数:1
只看该作者 16楼 发表于: 2020-11-23
[请教]抗震不利地段 s;W1YN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46860 }.t8C y9G
[原创]最不利设计地震动研究 I?OnEw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27666 6 K-jje;)
[请教]对建筑抗震一般、不利的划分 W[B;;"ro
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144809 {?uG] G7
[热点探讨]将软弱土划为抗震不利地段的探讨 R>B4v+b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84714 x5(B(V@b
主要看离发震断层距离,场地软弱土,场地边缘,边坡坡脚等不利部位 ,以为,抗震地段,是带有宏观性质的"场地概念",而真正指导设计的是场地类别与特征周期! #`qP7E w
[原创]最不利设计地震动研究 w%?6s3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27666 \Xpq=2`
[资料分享]这种地段属于有利还是不利地段 6 ~+/cY-V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77844 *\#?)q
[热点讨论]请教一下:场地内分布有软土层,就可判定场地为抗震不利地段吗? v5A8"&Jr
划分抗震有利、不利或者危险地段是供建筑场地的选择和具体建筑物的避让问题提供依据,应通过场地综合勘察后,根据场地的地质、地形、地貌按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第4.1.3条表4.1.1划分。  WfH4*e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54032 7N8a48$8
[请教]抗震不利地段 _>u0vGF-
工程场地位于河岸边,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第4.1.1条及其条文说明,场地处于对建筑抗震不利地段。据调查, hZtJ LY
6b-E|;"]:^
岸坡现稳定,无地下暗沟、墓穴等不利埋藏物,无坍塌、滑坡等不良地质现象,场地内未见有影响工程建设的新构造及活动断裂通 1X-fiQJe
2)T.Ci cx
过,综合判定场地稳定性良好。 @+&QNI06S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46860 W.m2`] &
? t_$C,A+
只看该作者 17楼 发表于: 2020-11-23
国家标准GB50011-2001建筑抗震设计规范() Ql.abU
http://www.doc88.com/p-4029177342413.html ">hOD'PG
只看该作者 18楼 发表于: 2020-11-23
“地段”“场地”“地基”有什么区别? Mpu8/i gX,
https://zhidao.baidu.com/question/556319189226707164.html f9FLtdh \7
场地和地点有什么区别 #CYDh8X<i
https://zhidao.baidu.com/question/1638550773310064340.html L] ce13K
第三章 场地和地基 d]<S/D'i
https://wenku.baidu.com/view/d46e99cee55c3b3567ec102de2bd960590c6d9d4.html ^;=L|{Xl
场地类别与场地土类型 7GVI={ b
https://wenku.baidu.com/view/8ec3250952ea551810a687e1.html
只看该作者 19楼 发表于: 2020-11-23
建筑抗震不利地段高层钢筋混凝土房屋抗震措施 (.Th?p%>7
https://wenku.baidu.com/view/4e344301f12d2af90242e6df.html Q%*987i
抗震不利地段如何采取措施 r|,_qNrw
https://bbs.co188.com/thread-5079633-1-1.html  Z,Z4Sp
抗震不利地段需要考虑陡坎高度的数值是多少? ^_rBEyz@
https://zhidao.baidu.com/question/716183430085760645.html 4v?}K
只看该作者 20楼 发表于: 2021-02-08
抗震不利地段 Svl; Ul
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46860 "pInb5F
抗震不利可以进行建筑,但得加强结构设计。和咱们勘察没什么关系 .抗震不利地段,进行适当措施,可进行工程建设 。 nd #owjB
划分抗震有利、不利或者危险地段是供建筑场地的选择和具体建筑物的避让问题提供依据,应通过场地综合勘察后,根据场地的地质、地形、地貌按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第4.1.3条表4.1.1划分。 fuQk}OW{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54032 m<liPl uv
软土层只是一个因素.要根据规范综合判定! F +Dke>j
抗震规范对于场地地段划分的依据是地质、地形、地貌的条件,并没有工程结构或地基基础的具体条件,因此基础埋深和持力层条件不影响地段的划分; ][TA7pDPV
2. 地段对于设计的作用,是对场地条件评价的依据、采取工程措施的依据,是比较宏观的,与地基基础设计没有直接的定量计算的关系; >.o<}!FW
3. 因此在场地地段划分时,不需要涉及工程与地基基础问题的考虑; =v:}{~M^$
4.这个勘察报告关于场地地段划分的评价是合适的。 &ra2(S45
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77844 2K VX
抗震规范条文说明中有一条对古河道的解释,“造成古河道上房屋震害加重的原因主要是地基土质条件很差”,是否可以这样理解,软弱土对地震动参数的放大作用远不如沟谷、高耸的山丘等强, F>lM[Lu#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84714 8W"Xdv{
场地有利地段、一般地段、不利地段划分问题!!! s$D"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219543 XEe$Wh
[请教]抗震不利地段的划分 5>!I6[{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=249278 # H)\ts
详细情况见《建筑抗震设计规范》GB50011-2010,第4.1.4 #i'wDvhol
规范对软弱土的厚度没有规定,个人的理解不同。但只要出现软弱土就定为不利地段,显然不合适。本人认为,以等效剪切波速划分比较合理。 #9e2+5s
只看该作者 21楼 发表于: 2021-02-08
[请教]采空区是否为抗震不利地段 l<p6zD$l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268904 W:1GY#Pe
既然是塌陷地质灾害危险性大了,根据建筑抗震设计规范GB50011-2010,“危险地段:地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等及发震断裂带上可能发生地表错位的部位”,个人觉得就应该划分为危险地段 )%bY2 pk
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269178 Z9UNp[  0
抗震不利地段的划分:陡坡、陡坎、边坡的边缘;软弱土 6BObV/S Jg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279345 eo<=Q|nI&
陡坡陡坎是对便于自然的原始地形的描述,主要适用于山区地形而言。边坡,主要针对人为挖方或填筑的建筑边坡而言。 xz){RkVzP
2.软弱土 /'L/O;H20
是指计算深厚的覆盖层里有软弱土就算;还是计算厚度的等效剪切波速是软弱土?我理解是后者。 @O| l A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279345 X({R+
[疑难诊断]对抗震一般地段,还是不利地段 mU;\,96#
场地的类别中,软弱土是大面积分布的,才能考虑是软弱土,如果是透镜状或者局部发育,一般不考虑软弱土,你的场地内如果普遍存在的话,是抗震不利地段,否则按抗震一般地段。 fvM|Jb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288757 tRXR/;3O
[请教]“软弱土”,在建筑抗震规范中划为不利地段,软弱土指什么土? vqRW^>~-B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299559 2l}3L
抗震 规范中对软弱土的解释可见第4.4.1条最后注释部分(抗规P22); ,%]x T>kH
即:7、8、9度时,地基承载力特征值分别小于80kPa、100kPa、120kPa的土层。 p;rT#R&6>
     建规第4.3.11 软弱黏性土的震陷判别,“软弱黏性土”指的是粉质黏土,且塑性指数小于15。可不可这样理解:如果塑性指数大于等于15的粉质黏土、淤泥质黏 土不具震陷性?属于“非软弱黏性土”? 5[A4K%EL
      划为抗震不利地段中的“软弱土”,是指具有震陷性的粉质黏土(IP小于15)?还是承载力低(小于80、100、120KPa)的土? H1e^/JD)
       高压缩性粉质粘土(IP大于15)、高压缩性的黏土不具震陷性,这类土可不作为划分抗震不利土段依据? bkL5srH
场地有利不利地段划分中的软弱土,按抗震规范理解应是此层土的场地土类型为软弱土,见抗震规范2010中表4.1.3,P19页 k-8$ 43
只看该作者 22楼 发表于: 2021-02-08
[热点探讨]地震抗震不利地段的鉴别 uGMmS9v$ J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309595 by8~'?
[热点探讨]关于不利地段和危险地段的划分 o `N /w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309991 6_h'0~3?`
个人认为需要考虑地震力的影响时,应该判为危险地段 'vUx4s
河岸和边坡的边缘,6度设防时评定为不利地段,7,8,9度设防时评定为危险地段,这样判别符合规范,但总觉得还欠缺的什么 O6$d@r;EK]
建筑边坡规范限定了边坡高度上限为30米,根据边坡高度怎么划分? 《建筑边坡技术规范》上面有边坡安全等级划分 ^z\*; f
软弱土指淤泥、淤泥质土和部分冲填土、杂填土及其他高压缩性土。 &?gvW//L2
是不是只要有软弱土就定为抗震不利地段? =g+Rk+jn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322609 7;;HP`vY
详勘过程中,判定抗震不利地段,场地稳定性差,适宜性差。无法避开选址,如何写建议 "iY=1F"\R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322633 p!xCNZ(m
判定抗震地段与拟建(构)筑物抗震设防类别、地基持力层及基础形式等无关,仅与拟建物位置有关,是对整个场地的判定。 qg#|1J6e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322633 \,5OPSB
如果无法避开抗震不利地段,应针对具体的不利因素结合拟建物性质进行评价和建议,如液化等级、软弱土、明显不均匀的土层、抗震设防类别等。 BR [3i}Ud
只看该作者 23楼 发表于: 2021-02-08
答复“关于抗规4.1.8条地震放大系数的取值问题” <n-}z[09
https://bbs.co188.com/thread-9091129-1-1.html 1z5Oi u
https://bbs.co188.com/thread-362834-1-1.html `UK'IN.il
——抗震规范4.1.8:当需要在条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石的陡坡、河岸和边坡边缘等不利地段建造丙类及丙类以上建筑时,除保证其在地震作用下的稳定性外,尚应估计不利地段对设计地震动参数可能产生的放大作用,其地震影响系数最大值应乘以增大系数。其值可根据不利地段的具体情况确定,但不宜大于1.6。 Ump$N#
