  • 4456阅读
  • 10回复
[请教]场地有利地段、一般地段、不利地段划分问题!!! [复制链接]
离线rolle2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-04
有一工程场地,地层情况如下:0-3.0m为杂填土,3.0米以下为泥卵石,地貌单元属于黄土丘陵缓坡冲洪积地貌,拟建建筑基础埋深在1.8-2.2m左右(均为自然地坪下),请问该场地是属于建筑抗震一般地段还是属于建筑抗震不利地段?同时该场地地基是否属于均匀地基?
不言放弃!
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-04
看相应规范
离线ytcqr
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-04
不知地形高差有多大,如果平缓可按一般地段考虑。 1mAUEQ!
离线rolle2008
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-04
回 cjz06 的帖子
cjz06:看相应规范 (2012-07-04 11:22)  F0X5dv
n U+pnkMj
在报告中我给的是不利地段(因为杂填土成份不均匀);而均匀性中我是按均匀地基考虑的,因为杂填土不能做基础持力层,需采用换填或其他方式来处理。。。但2者似乎又有点矛盾。。。我问了几个前辈,但他们都是说应该是什么什么,也没有给个具体的解释。。。在此请教!!
不言放弃!
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-04
前来学习的
离线rolle2008
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-04
回 ytcqr 的帖子
ytcqr:不知地形高差有多大,如果平缓可按一般地段考虑。 >eYU$/80
 (2012-07-04 11:35)  ~xsb5M5
.aVHd<M
谢谢您的回复,地形还是很平坦的。。。。
不言放弃!
离线北方雪狼
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-05
这种情况按一般地段比较合适。如果填土厚度变化很大(有填土坑)可划分为不利地段
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线libaobao
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-05
这种情况按一般地段比较合适
离线wk277562862
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-17
一般地段吧....地层分层明显 分界线高差不大 场地平缓。还要看有无泥石流 洪水等自然灾害的可能性综合判定
我要做     大师级:玩泥巴的。。。
离线libaobao
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-19
离线mayaochuan
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-03
这种情况按一般地段比较合适。如果填土厚度变化很大(有填土坑)可划分为不利地段 %RfY`n
