  • 9564阅读
  • 43回复
[考试信息]2019年岩土上午14题-上覆土算不算入埋深修正? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2019-10-23
个人认为不应修正,如果修正,到上面无限堆土下卧层都不会破坏,这不科学。
离线jayliulin
只看该作者 13楼 发表于: 2019-10-23
持力层修正和软弱下卧层分别修正取值
离线jayliulin
只看该作者 14楼 发表于: 2019-10-23
今年这些题出的朦朦胧胧,持力层修正一次,软弱下卧层在修正一次,再根据两个来判断,以前考试没有这么复杂和麻烦,只根据软弱下卧层来计算是否符合承载力要求,今年的题目本来好多也会,但是感觉要拐弯才能答题,而且在我的理解中只要有下卧层,就只考虑下卧层的承载力是否满足要求,持力层一般不用考虑,这也是这次考试比较纠结的原因
离线jayliulin
只看该作者 15楼 发表于: 2019-10-23
另外,如果是一般的基础,不是桩基础,可能还要好理解些,但是桩基础应该考虑桩断处才是基础底面还是承台是基础底面,自己也整的麻麻杂杂,明年再战,今年一定要把这些搞清楚,比如还有几道题都是,比如说有道题赤平投影,以前都是作为专业知识,但是今年作为案例题了,而且要先判断哪个结构面稳定,哪个结构面不稳定,结果复习的时候,只考虑到了作为知识题,根本没想到会综合边坡规范作为案例出题,说白了,还是自己理解不到位
离线wll_twohills
只看该作者 16楼 发表于: 2019-10-23
回 wll_twohills 的帖子
wll_twohills:我认为目前各家培训机构给的答案存在疑问,主要是考虑一下几方面:(1)目前的答案中都将覆土作为荷载的一部分,但同时又考虑覆土的有利作用,即计入埋深修正,这样将覆土既作为荷载考虑,又作为抗力考虑,有点不合适。(2)假设可以这样考虑,那从承载力的角度,大面积加载也有利 .. (2019-10-22 16:03)
补充几点看法:(1)如果覆土的范围远大于处理场地的范围,那么可以近似将场地范围的覆土看作“柔性基础”,并计入1m的基础埋深,相应的下卧层埋深修正按照11m考虑;但本题的覆土范围仅为处理场地范围,不满足上述假设;(2)埋深修正的原理在于基础“两侧”超载对地基承载力的贡献,一般两侧超出基础宽度的范围应达到2倍基础宽度,而本题中,将整个复合地基作为实体深基础时,两侧的超载只能从天然地面起算。
离线Sullivan
只看该作者 17楼 发表于: 2019-10-23
回 wll_twohills 的帖子
wll_twohills:补充几点看法:(1)如果覆土的范围远大于处理场地的范围,那么可以近似将场地范围的覆土看作“柔性基础”,并计入1m的基础埋深,相应的下卧层埋深修正按照11m考虑;但本题的覆土范围仅为处理场地范围,不满足上述假设;(2)埋深修正的原理在于基础“两侧”超载对地基承载力的贡 .. (2019-10-23 13:16)
说得很专业,我也是这么认为的
离线wll_twohills
只看该作者 18楼 发表于: 2019-10-23
回 Sullivan 的帖子
Sullivan:说得很专业,我也是这么认为的 (2019-10-23 14:01)
握爪,建议楼主标题改为:上覆土是否应计入埋深修正
离线Sullivan
只看该作者 19楼 发表于: 2019-10-23
回 wll_twohills 的帖子
wll_twohills:[表情]握爪,建议楼主标题改为:上覆土是否应计入埋深修正 (2019-10-23 14:08)
好主意,已改~~~~~
离线wyflxq622
只看该作者 20楼 发表于: 2019-10-23
同意楼主看法
离线zyj355
只看该作者 21楼 发表于: 2019-10-23
分析得有道理
只看该作者 22楼 发表于: 2019-10-23
楼主说得没毛病。题目本身不具备什么争议,只不过是机构给出的答案有待商榷而已。有人说从备选答案可以看出题意是要修正选择45kpa。这好像不太说得过去。如果按照上覆一米土用来修正的话,那复合地基那层也需修正,算出来的答案的71kpa(无此选项),下卧层修正后P为45kpa(选项B);按照上覆一米不修正,复合地基得到p为65kpa(选项C),下卧层得到28kpa(接近并且大于25kpa选项A)。显然按照不修正的结果更符合答案的设置意图。还有人说复合地基不修正得到65,下卧层修正得到45,一个修正一个不修正已经自相矛盾了。
从题目来看一个60*60的面积上覆了1米的土然后在上面施压,在它下面十米的软弱层显然不会用这1米土来修正。题中说这1m包括了复合地基的垫层。垫层上是啥?是基础,基础上是上部压力。。。就是一个普通的堆场的模型。不具备什么争议。此题的答案应该是A。
离线yangtaozhang
只看该作者 23楼 发表于: 2019-10-24
我也算出来的25,看各大机构都是45,我都不敢吭声。又当荷载又当压重有点不合适,而且为啥桩顶修正,软弱层不修正?
