  • 9590阅读
  • 43回复
[考试信息]2019年岩土上午14题-上覆土算不算入埋深修正? [复制链接]
离线Sullivan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-10-22
这道题,目前所有的培训机构都是把上覆土用作承载力修正的,但是有两个细节请大家注意:
1. 这是场地,没有安放基础,也可能是用来堆载的,所以是不是要用到基础承载力修正的概念?
2. 题干中明确了处理后覆土“并(同时)”承受荷载P,说明覆土和荷载同时施加的。
所以有些人(包括我)认为上覆土是荷载,不应用于软弱下卧层的承载力修正,那么结果就是25kPa。但是大部分人认为,这1m是要算到承载力修正里的,那么结果就是45kPa。
大家都来讨论一下,这覆土应该怎么处理?
共1条评分 ,土币+16
mahorse128 土币 +16 - 2019-10-23
离线wll_twohills
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-22
我认为目前各家培训机构给的答案存在疑问,主要是考虑一下几方面:(1)目前的答案中都将覆土作为荷载的一部分,但同时又考虑覆土的有利作用,即计入埋深修正,这样将覆土既作为荷载考虑,又作为抗力考虑,有点不合适。(2)假设可以这样考虑,那从承载力的角度,大面积加载也有利于提升地基土抵抗侧向变形的能力,从而提高地基承载力,是否也应将大面积荷载折算成基础埋深?显然不可以,不然定性错误导致概念混乱。(3)地基、基础与上部结构应该有个分界线,将填土作为荷载考虑,那么应该将填土底部作为荷载和地基的接触面,所以深度修正也相应的从原地面起算。个人观点,欢迎大家讨论。
共1条评分 ,土币+10
mahorse128 土币 +10 - 2019-10-23
离线lzxlfl
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-22
跟楼主看法一致
离线Sullivan
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-22
回 lzxlfl 的帖子
lzxlfl:跟楼主看法一致 (2019-10-22 16:35)
看来和我理解一致的,也不在少数啊
离线Sullivan
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-22
回 wll_twohills 的帖子
wll_twohills:我认为目前各家培训机构给的答案存在疑问,主要是考虑一下几方面:(1)目前的答案中都将覆土作为荷载的一部分,但同时又考虑覆土的有利作用,即计入埋深修正,这样将覆土既作为荷载考虑,又作为抗力考虑,有点不合适。(2)假设可以这样考虑,那从承载力的角度,大面积加载也有利 .. (2019-10-22 16:03)
分析得有道理~~~
离线603773445
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-22
我也同意作者的观点。我也是不考虑上覆身份1m土层的修正。假如这道题是计算复合地基的沉降,毫无疑问,覆土和均布荷载肯定是作为附加荷载。我们再回到浅基础,附加荷载用来计算沉降,不包含土自重,相应的附加荷载中的土层不会参与承载力修正的。再回到本题条件,沉降计算的附加荷载(包括填土)也不能参与承载力修正!
离线1126278582
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-22
我的想法也和你一样,填土是有压重的作用,但这种大面积荷载下,是荷载。就算是大面积填土上做小型基础,也是要验算填土的稳定性,不是随便可以填多高的。
离线sdf521
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-22
修正。p可以看作埋深为0的基础,扩散角为0,覆土视为垫层,对处理面验算即可。Pz+Pcz≤faz=fspk+ηdγm(d-0。5)。其中Pz=p
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-22
这题我没考虑下卧层。直接弄个65kpa。所以不纠结。但是 类比浅基础 填土在施工后 那么修正从天然地面,P算施工的话,填土就是在施工前 确实需要修正。
离线leontrue
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-22
同意楼主的意见,而且我认为,题目中特意给了场地的范围,如果覆土和荷载的范围与场地一样的话,那下部土层是没有覆土的压重的
离线qkh1632006
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-23
我认为不应该修正,因为只有压实填土才能进行修正,而题目并没有说是压实填土,只是说覆土
Myway
离线XZC-YT
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-23
