  • 12642阅读
  • 52回复
[考试信息]2019注册岩土考试2道“争议题”分析及个人观点--上覆填土深度修正and位移控制水平抗震承载力特征值 [复制链接]
离线wuxiaoxiao
只看该作者 12楼 发表于: 2019-10-25
14题覆土跟均布压力P一样都是荷载,没什么疑点,引起争议只是因为机构给了一个错误的答案;
24题的争议在于命题组不应该把规范上有疏漏有疑问的地方拿来考试。
离线wll_twohills
只看该作者 13楼 发表于: 2019-10-25
回 wuxiaoxiao 的帖子
wuxiaoxiao:14题覆土跟均布压力P一样都是荷载,没什么疑点,引起争议只是因为机构给了一个错误的答案;
24题的争议在于命题组不应该把规范上有疏漏有疑问的地方拿来考试。 (2019-10-25 12:20)
是的,14题没有疑问,24题在规范没勘误的情况下最好都给分
离线mmrxjh
只看该作者 14楼 发表于: 2019-10-25
考试的时候我也纠结过是按 《抗归》还是《桩规》执行,后面想了一下,他前面套的那个公式出自于《桩规》就按桩规执行了,希望这题能放水,确实有争议。
离线yysclshi
只看该作者 15楼 发表于: 2019-10-25
大抵做错题还是概念不清,哎,还是要好好学习
离线mmrxjh
只看该作者 16楼 发表于: 2019-10-25
第一个问题支持下楼主。深度修正我的理解是土压在基础两边,比如主楼边上的裙楼宽度大于基础宽度的几倍时,可以把这个压重换算成土层厚度去修正。但是本题不一样,整个实体深基础看成是一个超大的基础,上面的填土为基础上方的覆土,只能作为荷载项,基础上方的覆土跟基础两侧的覆土是不一样的。本题在我的实际工作中对应的实际案例就是搅拌桩软土路基处理后上面铺设一层≥80cm碎石垫层,再上面填筑路基填料。可能本次考试会按B选项执行,但是在实际工作中,不会把这个碎石层计入到承载力修正的。
离线wll_twohills
只看该作者 17楼 发表于: 2019-10-25
回 mmrxjh 的帖子
mmrxjh:第一个问题支持下楼主。深度修正我的理解是土压在基础两边,比如主楼边上的裙楼宽度大于基础宽度的几倍时,可以把这个压重换算成土层厚度去修正。但是本题不一样,整个实体深基础看成是一个超大的基础,上面的填土为基础上方的覆土,只能作为荷载项,基础上方的覆土跟基础两侧的覆 .. (2019-10-25 15:08)
我觉得命题组给的答案应该不是B,大家都知道要深度修正,显然考的就是修正多少的问题,本质上还是对地基承载力概念和原理的考察
离线wll_twohills
只看该作者 18楼 发表于: 2019-10-28
从各种消息看,关于水平抗震承载力特征值需乘以1.25,基本得到了一致意见,但桩基规范的疏漏不应该成为考点。
只看该作者 19楼 发表于: 2019-10-28
14题上覆土不用来修正算出来28kpa,选A25kpa没问题啊,为什么楼上会说答案是按照B设置的?目前有没有机构对此题有说明?楼主知道不?
24题公式是按照桩基规范来的,桩基规范还特意说2-5要修正,正常理解就是6不要修正。出题组是想考大家的阅读理解吗?要修正麻烦提前把规范说清楚
离线wll_twohills
只看该作者 20楼 发表于: 2019-10-28
回 weilaibukezhi 的帖子
高大钊老师在《岩土工程疑难问题答疑笔记》中的有关表述。
离线zpxinxin
只看该作者 21楼 发表于: 2019-10-28
20楼整这么复杂,也没回答问题:到底后覆土走按荷载而取d=10m,还是计入修正取d=11m?
离线wll_twohills
只看该作者 22楼 发表于: 2019-10-28
回 zpxinxin 的帖子
zpxinxin:20楼整这么复杂,也没回答问题:到底后覆土走按荷载而取d=10m,还是计入修正取d=11m? (2019-10-28 16:44)
文字本身并不是直接针对这个问题,但答案就在高老师的文字中。我的正文的分析表述的观点和高老师的这段文字所反映的是同一个意思,即承载力深度修正的原理问题。
离线li710305
只看该作者 23楼 发表于: 2019-10-29
